la ralloche du val d'oise
- Been thanked : 42 times
- Been thanked : 115 times
Re: la ralloche du val d'oise
michael95 a écrit :Salut à tous,
j'ai juste besoin d'un petit conseil, comment faire pour repasser les faisceaux dans le hayon de coffre? alime dégivrage...![]()
Par les trous prévus à cet effet,.........................
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
ça passe le long des montaant de la malle arrière
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Supporter du team:
- ying-yang
- Has thanked : 124 times
Boudiou, entre toi et Jean qui refaites vos rallye, j'en peux plus moi, tellement que c'est beau et que ça fait envie !
salut à tous,
d'abord merci pour le remontage des cables electriques
mais j'ai commencé par repasser les cables à travers la cloison et le mastervac et le berceau. puis ce matin le train arriére. mis e en place du moulin..
- Has thanked : 622 times
- Been thanked : 1273 times
cet après midi, au tour du train avant de reprendre sa place, avec ses kayaba tout neufs..
juste une petite question, j'ai changé les flexibles de freins arrière. je les ai reçus. ils sont identiques( deux embouts femelles) hors pour le coté gauche, il me faut une partie mâle pour raccorder au té...me serai je trompé en les commandant?
voila pour aujourd'hui...juste une petite question, j'ai changé les flexibles de freins arrière. je les ai reçus. ils sont identiques( deux embouts femelles) hors pour le coté gauche, il me faut une partie mâle pour raccorder au té...me serai je trompé en les commandant?
- greg vdb
- Been thanked : 22 times
Ca avance bien la... C'est bon ça
Elle tourne bientot ducoup...
oui, tu as surement reçu ceux de GTI 1900michael95 a écrit : juste une petite question, j'ai changé les flexibles de freins arrière. je les ai reçus. ils sont identiques( deux embouts femelles) hors pour le coté gauche, il me faut une partie mâle pour raccorder au té...me serai je trompé en les commandant?![]()
- ying-yang
+1.jean-luc13 a écrit :oui, tu as surement reçu ceux de GTI 1900michael95 a écrit : juste une petite question, j'ai changé les flexibles de freins arrière. je les ai reçus. ils sont identiques( deux embouts femelles) hors pour le coté gauche, il me faut une partie mâle pour raccorder au té...me serai je trompé en les commandant?![]()
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 212 times
- Pierro19
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 269 times
Il y a intéret, au point ou il en est au 25 juillet, si il n'est pas prêt à la veille de la concentr', va falloir qu'on aille y mettre des coups de pied dans le c.....Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bon tu sera ok pour la concentr' ou pas ?
Non mais
T'as pas pris les bons flexibles,.........................DAMNED
Par contre,vous êtes combien à bosser?
T'as des lutins ou quoi?
Beau boulot Mik
Beau boulot Mik
- greg vdb
Alors elle avance???
On part ensemble ou bien
A bientot...
A bientot...
ça avance, ça avance...
petit résumé:
-la bonne durite de frein est en place...
-la FAM est remonté
le radiateur est en place..reste juste à savoir ou ce raccorde cette durite.. L' elec est en place.
demain et ce week-end les niveaux seront faits et je vais essayer de mettre en route , avec l'aide de mon lutin....
les photos devraient suivre si j'arrive à mettre la main sur un certain Ricky....
petit résumé:
-la FAM est remonté
