demi lune de soupape
- loedan62
- Amateur
bonjour est ce que les demi lune de soupape sont elles specifique au tu 24?
si oui quelqu un aurai t il la reference
merci
merci
montage 205 f2000/11
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
Re: demi lune de soupape
Salut Sylvain, oui les demi-lunes de TU24 sont spécifiques car les soupapes sont en queue de 8mm , tu trouvera ca chez RPDC a Béthune.
Subaru impreza GT 2000 Light
- loedan62
- Amateur
ok merci yann , donc je refait la 205 verte et rebelotte encore une coupelle soupape casser et demi lune en morceau
- YANN 62120
Tu as récupéré la 205 verte finalement ?
- loedan62
- Amateur
non elle est tjs a mon cousin mais on reroule l annee prochaine
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Tu es en Gr. N ?loedan62 a écrit :ok merci yann , donc je refait la 205 verte et rebelotte encore une coupelle soupape casser et demi lune en morceau
- ying-yang
Alors monte-donc des coupeles renforcées !
tu as les Catcams ou les Grillet en acier, et Cricri en vend en titane http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 43&t=32168.
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
une autre question sur les demi-lunes,
est-ce qu'avec des coupelles renforcées de chez cat-cams il faut des demi-lunes spécifique où ça se monte avec celle d'origine?
- ying-yang
Les demi-lunes d'origine se montent avec les coupelles Catcams.
Par contre, au montage, tu dois vérifier que tes 2 demi-lunes ne sont pas jointives sur la queue de la soupape, c'est-à-dire que les 2 demi-lunes ne doivent pas être en contact.
Elles ne doivent que toucher la queue de la soupape.
Afin de les rectifier, tu les ponces/meules/... tout dépend de ton outillage.
C'est TRÈS IMPORTANT de faire cette vérification et éventuellement modification.
