Montage mano pression d huile.
Le reste quoi
Been thanked : 115 times
Re: Montage mano pression d huile.
Bidou a écrit :Bon j'ai recu et monté mon T de chez BPS, ca passe rik rak au niveau de l'echappement (sondes à 2-3 cm, pas +)
Ca craint selon vous ???
Tu peux toujours déporter ta sonde :ok: :ok:
Bidou a écrit : les VDO sont compatibles avec le tdb Veglia ?
Non !
Bidou
Message par Bidou »
Faut que j'aille voir Mr Peugeot obligé ?
bon je vais ss doute rajouter un bout de durite avia comme Mr JL13 a fait...meme si j'aime pas faire compliquer, tjr peur du flexible qui pète...
Bidou a écrit :Faut que j'aille voir Mr Peugeot obligé ?
Voici ce qu'il m'a fallu comme pièces pour le déportage coté moteur,
sinon tu as le montage à JL13 aussi qui n'est pas mal, mais tu suprime le cric !!
Uploaded with ImageShack.us
Pour le flexible qui pête, n'ai pas peur !!
Bidou
Message par Bidou »
Xallos, ton flexible c'est quel diamètre ? tes raccords c'est des 10x100 je présume ?
merci bp !!!
Samuel
Message par Samuel »
Tu prends du flexible de frein
Been thanked : 68 times
Regarde sur la présentation de Xallos, pour les photos.
Le titre c'est "présentation mais chut !" :p , on a déporté la sonde sans toucher au cric, en plus c'est discret ! :ok:
