pb de ventilateur qui s arrete plus
Le reste quoi
205 rallye psr
Membre du Club - 2009
Message par 205 rallye psr »
y aurait il quelqu un qui pourrait m eguiller ou se trouve le relais ventilateur car thermostat et sonde changer et ventilo tourne a en permanence .
meme au bout de 1/4 le moteur s enrhume tellement il est froid .
Au secours !!!!!!!!!!!!
Image Ptit vrooooom & Victoria !!!! Image
Samuel
Re: pb de ventilateur qui s arrete plus
Message par Samuel »
Tu as une phase 1 ou 2?
Le probleme est arrivé avant ou après les changement?
205 rallye psr
alors en faite j explique : je sui revenu de vacances et j ai vu l aiguille qui monter sans que le ventilo se declanche donc je l ai mi a l inter. le lendemain j ai changer ma sonde ca a fonctionner 3 fois et ensuite le ventilo s est declancher sans qu il s arrete je me sui di el a du griller !!. donc j ai en pri une autre plus remplacement thermostat sa a marcher le lendemain je partais pour la concentre en ardeche pa de soucis je m arrete a la pompe a essence le ventilo se declenche et rebelotte il s arrete plus . arriver a l hotel j ai debrancher la cosse qui permet de l arreter donc je me sert que de l inter pour le moment mai je doi toujours avoir un oeil sur le tableau de bord et c un peu embettant.
hier en parlant a un ami il me parle du relais qui a du certainememnt prendre un leger coup de chaud et qu il aurai pu rester coller donc je le cherche !!!
c est une phase 1 de 88 que j ai
Samuel
Déjà il y a pas de relais
Je réfléchi d'où cela peut venir
Mais sache que moi mon ventilo des fois il déclenche 10 minutes après coupure moteur et ça arrive qu'il tourne super longtemps mais il fini par s'arrêter
Si cela le fait pas à chaque coup tu as peut être un fils de dénudé
205 rallye psr
et bien la je l ai plu rebrancher sauf hier a froid et il s est mi en rte et il s arrete pas
Samuel
C'est pas évident à distance
Débranche ton thermocontact et rebranche ton ventilo pour voir si il tourne
