Ma 205 rallye
- AUR80
Re: Ma nouvelle voiture pour aller travailler
on a trouvé le probleme a la con
la tige du levier qui tappe dans la ligne, donc reglage de la ligne et c'est ok
plus de peur que de mal comme d'hab!!! Une rallye c'est tellement simple que tout petit problème trouve toujours une solution
- AUR80
l'amélioration continue
montage des tapis ils sont vraiment bien en mesure ceux de norauto
- AUR80
ce we montage du volant, suppression des bandes de Juju et trace de colle, suppression du 103ch a l'ar et changement du capot (merci nico
cool beau travail de resto et une de plus tombée entre de bonnes mains
elle redevient rallye , allez encore un coup de blanc sur le pc av est çà seras
- AUR80
steph80 a écrit :elle redevient rallye , allez encore un coup de blanc sur le pc av est çà seras
c'est prévu j'ai tout pour le faire, les extensions, les pc Av et Ar en état, une aile gauche de rallye me manque que le temps de tout préparer, mais ca devrai avancer car la F2000 fonctionne.
- AUR80
j'ai changé le moteur de ventillation (merci Jb), il ne fonctionné plus depuis un petit bout de temps et la il commence vraiment a faire froid.
Les extensions et bandeau de Pc sont pret a aller en peinture, il reste a immobilisé la voiture, afin de préparer les jupes et de tout faire peindre et remonter.
je pense que tu arriveras a immobiliser sans mal , c'est pas les voiture qui manquent chez toiAUR80 a écrit :j'ai changé le moteur de ventillation (merci Jb), il ne fonctionné plus depuis un petit bout de temps et la il commence vraiment a faire froid.
- AUR80
le chantier a débuté:
dépose des extensions, et pc
çà va finir en restau complète çà
Jolie restau!
C'est vrai qu'une rallye c'est tellement bien a refaire!
Sympa les tapis, ca rend vraiment bien et les jantes 106 rallye aussi par contre il faut retailler les extensions non?
bon courage
bon courage
c'est bon ça
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
- AUR80
non, j'en ai besoin pas envie de rouler tout les jours en sport avec le risque de s'en faire abimer une.steph80 a écrit :çà va finir en restau complète çà
la rallye je veux juste qu'elle ressemble a un rallye mais elle restera dans son jus, je refais que les Pc, extension. Pas de carrosserie
