purge
steppe
Message par steppe »
av G ar G puis av D et ar D dit lune revue TK.
et vous, dans quel sens, et est ce que c'est si important ?
Avec un appareil à pression ou une chambre à air, est ce qu'il peut rester de l'air dans le maître cylindre par ex ?
rallye-addict
Oliive
Message par Oliive »
l'air dans le mc ça doit pas être très possible, vu la position par rapport au bocal
sinon l'ordre c'est du plus long au plus court, arD,arG,avD et avG important ché pô
damien
Message par damien »
comme oliive pour l'ordre.
avec un appareil qui met ton circuit en pression, ca va tres bien a purger, je ne voit pas pourquoi il resterait de l'air dans le MC...
sinon meme a la pedale. attention a pas retourner les coupelles du MC c'est tout, pomper a 1/2, 3/4 course max.
steppe
merci à vous deux !
et à la poubelle le chapitre purge des RT!
rallye-addict
ron
Message par ron »
:huh: Perso je fais arrD, avt G, arr G et avtD.
Tant qu'il n'y a plus d'air. :D
damien
sur la rallye c'est en H, pas en X...
ron
Message par ron »
Certes!!!!
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Ps: PP il faudrfait changer la partie purge dans la rubrique mécanique ;) </span>
J'ai modifié l'article que j'avais fais après m'être renseigné à pleins d'endroits :huh: (RF, Mikado, ...) Donc de la durite la plus longue à la plus courte, ça donne arrière D puis G et l'avant D puis G :ok:
steppe
merci PP.
Ca freine, mais c'est pas régulier... J'ai monté un kit AR neuf, donc les deux cylindres... J'ai bien purgé (1/2 litre et quelque), ça suffit pitètre pas...
rallye-addict
Si tout est neuf, un rodage est nécessaire, à moins que tu aies déglacé les garnitures avant la pose :huh:
Modifié en dernier par Piedplanche le 31 août 2004, 11:29, modifié 1 fois.
steppe
j'ai déglacé en effet (je chanfreinais sur les motos, pas pris le temps ici), et j'ai fait 300km depuis.
rallye-addict
damien
tu as bien reglé ton rattrappage AR ?
steppe
comment-ça "réglé" ?
Ca rattrappe bien le jeu automatiquement, non ?!
rallye-addict
damien
quand tu met ton tambour, perso je regle les garnitures manuellement en agissant sur la molette du rattrappage par un trou de goujon pour ammener les garnutures contre le tambour (legerment) et en tapant bien avec un marteau sur le tambour a mesure du reglage.
le ratrappage automatique c'est quand meme de la m...
sur celle de course je le fais tous les 2 rallyes, et si tu as une course de pedale longue, regarde ca en premier.
steppe
ok :ok:
rallye-addict
