moi littleboy et mon ax sport
littleboy
Re: moi littleboy et mon ax sport
Message par littleboy »
o pire j mettrai un trazin a tambour en attendant... mais bon là j suis deja sur 2 trains on verra...
chacun sa route, chacun son chemin, passe le virage o frein a main!!!!!!!!
PETIT
Membre du Club - 2009
Message par PETIT »
Pour aller le chercher on prendra ma voiture :ok:
littleboy
salut j ai une petite question..... que pouvez vous me proposer comme arbre a came pr mon ax??? j sais pas quoi mettre...... et qu'est-ce qui va avec a par une poulie reglable et un disque gradué.....
Modifié en dernier par littleboy le 22 nov. 2010, 19:54, modifié 1 fois.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Quel est ton bas moteur, ton échappement et tes carbus ?
Et qu'envisages-tu faire avec ?
littleboy
jean a écrit :Quel est ton bas moteur, ton échappement et tes carbus ?
alors bas moteur pr l moment d origine mais devrais etre équilibré a la prochaine ouverture de mon moteur.
échappement gr N acier, collecteur 4 en 1.
carbu weber en 40 refais a neuf.
probablement circuit et peut etre course de cote mais pas tt de suite....
voila
PETIT
Message par PETIT »
Elle va bien marcher cette AX :ok:
littleboy
PETIT a écrit :Elle va bien marcher cette AX :ok:
j espere..... combien on gagne de poney avec une culasse comme sa??? pas 10cv si??
damss81
Message par damss81 »
la culasse comme ça c'est bien sympa! :ph34r:
"tant que les pneus crissent, tout vas bien... ça veut dire qu'on est encore sur la route!
Avec un bas moteur d'origine il te faut un bracam du genre du mien (voir sujet Arbres à Cames et ma présentation) ou Amy Nico.
Culasse travaillée et carbus ajustés (220 en air et 160 en essence environ pour moi, Nico aussi ou pas loin, air 210 je crois buses 34 origine) avec le 4/2/1 tu as un couple dispo dès 4500tours (différence très sensible par rapport à l'origine) et tu as dans les 110cv au banc. Montée en régime formidable surtout avec bas moteur équilibré.
littleboy
bah le truc c'est que j ai regarder le topic ki correspond mais sa m as pas plus aider..... donc bon j aimerai un arbre a came qui m permette de d avoir une zone rouge vers 8000 et du couple plus bas que d origine.... sa exsiste?? la ref???? merci! et je recherche tjs un train ar de 106 S16 ou saxo vts a disque.....
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
littleboy a écrit :bah le truc c'est que j ai regarder le topic ki correspond mais sa m as pas plus aider..... donc bon j aimerai un arbre a came qui m permette de d avoir une zone rouge vers 8000 et du couple plus bas que d origine.... sa exsiste?? la ref???? merci! et je recherche tjs un train ar de 106 S16 ou saxo vts a disque.....
Oui, ça existe.
On va dire que les cames seront un peu moins rondes et un peu plus carrées. :mrgreen:
Le profil de ce type d'AC, c'est une ouverture très rapide des soupapes pour arriver au plus tôt à la pleine levée. Il faut donc que les ressorts et coupelles suivent.
Mais là, tu pars quand même dans une prépa complète, à un certain coût, car je n'en suis pas sûr, mais je ne pense pas que ce type d'AC puisse se monter avec les pistons d'origine. :blush:
Moi je suis monté sur pistons d'origine.
Il faut un bracam type "280°" comme indiqué sur les catalogues de vente. J'ai un "283°".
Voilà le tableau des caractéristiques de ce que j'ai (bas de page)
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... start=1712
littleboy
jean a écrit :Moi je suis monté sur pistons d'origine.
260km/h?????? t est tout d origine a part ton bracam ou t'as soupape, ressort et coupelles titane??
littleboy a écrit :260km/h?????? t est tout d origine a part ton bracam ou t'as soupape, ressort et coupelles titane??
Faut traduire la vitesse en régime moteur ;) par rapport à la pignonerie de l'essai, c'est une boite d'origine.
En gros 30km/h pour 1000 tours et avec 210 théorique à 7000 ça fait du 240 = 8000 tours et donc 8666 tours pour 260.
Ce qui fait un moteur plein de 4500tours à 8000 tours en gardant la sécurité de ne pas aller toucher le 8500 car embiellage d'origine.
Par rapport à un moteur d'origine j'ai une plage d'exploitation augmentée de 1800 tours (origine 5500 - 7200 a peu près)
Oui coupelles renforcées. Ressorts de soupapes je ne sais plus faut que je regarde. ;)
littleboy
dis moi jean tu l as acheter ou ton bracam en 283° je trouve sa nul part!!!
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
A remercié : 73 fois
A été remercié : 47 fois
Message par Amy - Nico »
Tu va sur le site catcams
http://www.catcams.be/index.htm
Peugoet/citroen -> moteur 4cyl2v -m[TU3/5] et tu as le 4901105
le même celui de jean et le mien.
4901105 284 / 284° 248 / 248° 10.55 / 10.55mm 2.80 / 2.80mm O.E.M. MECH: sport
un moteur rond a souhait manque peut etre d'agressivité en haut mais bon ^^
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
