merci pour tous vo conseils en tout cas.. je roulais en samba et j'allais sur le forum samba et la je retrouve la meme ambiance et la meme entraide..merci
branchement jauge essence
Re: branchement jauge essence
ah ok donc il faut bien que j'aille chercher le fil a la bobine c'est ca?? par contre vers la bobine c'est bien la fiche marron position 4 fil 112 couleur bleu?
- Been thanked : 63 times
Par contre,ce qui est dommage et sujet à polémique,c'est que tu es sur le forum de la 205 Rallye.
L'idée de vouloir partir d'une Junior pour arriver à ton résultat n'entre pas du tout dans la charte.
Nous ne pourrons pas continuer à te suivre dans ce sens,car on se décrédibilise totalement.
Surtout venant de moi qui suis RR,et qui me doit de respecter la charge qui m'a été confiée.
Comptant sur ta compréhension,je te souhaite tout de même,une bonne continuation pour ta transformation.
ze_king
ben oui mais vu que c'est pour un usage rallye et non pas collection ça peut passer non ?
Ben non,ici on traite 205 Rallye et AX Sport.
Sinon on accepte de devenir complètement anonyme,....tu comprends.
Bien sûr que l'on peut partager ses connaissances,mais pas à l'encontre de l'identité qu'ont donnés les fondateurs de ce Club.
Ceci dit,rien de méchant envers arvy43
ceque tu vx dire c'est qu'a la base ce forum est pour les puristes 205 rallye..je comprend merci quand meme de me donner la main...
salut scale dis moi j'aurais d'autres renseignements a te demander je peux le faire sur le forum? ou eventuellment en privé?
merci
merci
ok merci et du coup je peux poser mes questions???
j'en ai tout plein tout plein
bon alors j'ai essayer de brancher ma jauge mais en fit quand je metv en contact le fil info ca fait l'effet inverse souhaité l'aihuille part dans l'autre sens.... ensuite quel est le fil de la pression d'huile pour brancher un votant rouge? et le fil de la reservé? si ils y sont..
merci
merci
ze_king
l'aiguille descend au lieux de monter ????
heuuuu..... met plus d'essence
lol
c'est un compteur d'origine ou bien un mano a part que tu cable ?
sinon pour les voyants je regarde si je peut te trouver les numero des fils j'ai la RTA pas loin
edit :
alors en principe si je ne me trompe pas, l'avertisseur de pression mini d'huile ça doit être le fil 30
et la reserve ben soit c'est 65 soit le 55R (ou A je vois mal c'est vieux)
mais vu qu'il y a une R c'est peut être pour reserve
(puis vu le dessin ça correspondrais bien)
sinon je te conseille la RTA c'est pratique quand même
lol
edit :
lol oui c vrai je vais m'y pencher dessus....merci
pour ce qui est de la jauge c'est une a part que je cable..
djodesign03
- Been thanked : 1 time
Tu es d'ou ?Ma famille est sur Langeac et Brioude, donc si t'es pas loin on pourrait se voir en rallye
salu je suis plus du coté de st etienne...retournac exactement... merci pour les numeros de fils..est ce que vous savez la couleur de la fiche? par hasard? c'est la fiche verte c'est ca?
