Kit de verrouillage
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Kit de verrouillage
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
suite à la mise en place du kit de verrouillage PTS, j'ai du mal à passer la 4ème à la main.L'axe primaire est toujours démonté. est ce normal? je voudrai m'en assurer avant de continuer le remontage de la boite de vitesse.
Merci de votre aide.
Séb
EDIT MODO : pas de titre en majuscules
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: KIT DE VERROUILLAGE
J'ai fait la même chose, et je dois soutenir les axes de fourchettes pour que ça marche impec (je parle carter non remonté), peut-être qu'il faut que tout soit tenu dans le carter pour que ça fonctionne nikel....
ze_king
Message par ze_king »
tu as bien coupé les ressorts ?
ze_king a écrit :tu as bien coupé les ressorts ?
:mellow: ? tu peux développer stp?
ze_king
Je précise avant tout que je ne l'ai jamais fait personnellement (enfin ça va pas tarder vu que j'attaque ma boite bientôt)
mais il semble que les ressort soit un peu trop long, ce qui fait qu'il sont trop compressé si on les laisser a leur cote d'origine.
il faut donc les meuler pour les remettre a la côte correcte.
d'après ce que j'ai lu là :
http://lan1.forumpro.fr/t6575p15-aide-r ... e-ma#58341
ce serait donc 18mm qu'il faudrais mettre.
attendez les pro mais depuis le temps que j'entend parler qu'ils sont trop long ces ressorts, ton problème pourrais bien venir de là :)
Recoupés pour moi ;) (Suivant les recommandations du fameux site que tout le monde connais.....ou presque :lol: )
ze_king
je sais bien duquel tu parle mais j'arrivais plus a trouver le chapitre qui traite ce point :lol:
ze_king
tu en a enlevé combien du coup ?
ze_king a écrit :tu en a enlevé combien du coup ?
grosso modo 3 spires sur chaque ressort
ze_king
ok merci !
parce que comme je disais je vais avoir a le faire dans pas longtemps !
SEBI59
merci pour toutes ces réponses. Perso je n'ai enlevé qu'une toute petite spire.
Je vais le redémonter pour voir quelle longeur le ressort fait redécoupé.
Sinon, au niveau des sensations quand vous passez les vitesses carter démonté, ça donne quoi?
Sur la mienne, 1/2ème: passage musclé à la main, mais ça rentre.
Sur le 3 c'est plus dure et sur la 4 je misére à la passer.
Séb
Has thanked : 101 times
Been thanked : 313 times
SEBI59 a écrit : Sinon, au niveau des sensations quand vous passez les vitesses carter démonté, ça donne quoi?
Séb
t'as mis un peu d'huile sur le synchro et le pignon :?: ça doit pas forcer comme pour tes rapports 1/2 :)
SEBI59
Re: Kit de verrouillage
Merci pour les infos :ok: ,
C'est loin de passer comme la 1/2ème, j'ai redémonté et je vais redecouper une 1/2 spire.
Séb
SEBI59
Voila,
une 1/2 spire en moins et ça marche beaucoup mieux,
merci à tous,
Séb
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
ze_king a écrit :Je précise avant tout que je ne l'ai jamais fait personnellement (enfin ça va pas tarder vu que j'attaque ma boite bientôt)
Aller j'ai ressorti la pelleteuse pour un gros déterrage. :lol:
En faite, j'ai commandé au boulot le kit verrouillage pour boite MA chez Peugeot Sport ;) et si j'ai bien compris :unsure: pour les ressorts de synchros 1er/2ème pas de problèmemais pour la 3ème/4ème il faut coupé quelques spires :huh: , pour arrivé à 18mm non compressé. Est ce bien ça ? :ok:
