Peinture moteur
jacketman79
Peinture moteur
Message par jacketman79 »
BOnjour à tous,
Je voulais savoir quelle peinture utilisez vous pour repeindre vos moteur?
Préparation aussi?
djedai
Re: Peinture moteur
Message par djedai »
salut ,
j'avais peint un bloc en couleur ALU avec une bombe de peinture haute température et sa aavit pas bouger un poil.
voilà sa s'achéte au alentour de 20 euros la bombe chez un magasin de carrosserie.
205 rallye? What else?
Re: Peinture moteur
Par contre,un bon lavage Karcher,....enfin haute pression et un bon dégraissage avant.
Tu peux aussi y passer un appret accrocheur pour une meilleure tenue dans le temps. :ok:
seby
Re: Peinture moteur
Message par seby »
le top pour une bonne accroche comme le dit scale33 c'est d'avoir un moteur propre et même mieux si tu peux sabler le bloc c'est super
en primaire alu il faut mettre de l'apret epoxy et ensuite tu peux peindre ton bloc tranquillement
haute température sachant que la peinture standart tint entre 270 et 340°c suivant les marques et types et que le moteur chauffe àa la température de l'eau et de l'huile soit 130°C maxi et quand l'eau en arrive là :crying:
donc peinture carrosserie et soyez tranquille
elle est finie
Re: Peinture moteur
Pour un résultat durable,c'est la préparation qui fera la bonne tenue dans le temps.
jacketman79
Re: Peinture moteur
oki merci à tous
Si je demande de la peinture qu'un carrossier utilise, va t'elle tenir ou pas?
vianney
Re: Peinture moteur
Message par vianney »
T'embete pas francois je peinds les mien avec une bombe de peinture haute temperature biensur il faut bien degraisser le bloc avant et ca n'a jamais bouger dans le temps
