nouveau 205 rallye (85)
Re: nouveau 205 rallye (85)
Andros09 a écrit :quelques photos :
Comment se visse cette patte d'origine (je parle de la pièce électrozinguée d'origine) ?
Tu as exactement fait ce que je veux faire, par contre, je n'ai jamais eu la chance de voir cette patte montée ?
Elle se prends avec le démarreur ? :huh: Bizarre car ça joue sur l'alignement de l'axe du démarreur. :wacko:
Andros09
Message par Andros09 »
oui elle se prend avec le demarreur.
C'est la piece qui sert à la base de support du filtre a air d'origine
Andros09
par rapport à mes photos, j'ai apporté une modification puisque j'ai finalement acheter une gourde aluminium quechua.
Elle est mieux que la zefa car le goulot est adapté pour recevoir la durite et j'ai pu la percé sur le dessus.
Andros09 a écrit :oui elle se prend avec le demarreur.
Comment ça se passe pour la 3e vis ? Car l'épaisseur de cette patte doit désaxer le pignon du démarreur non ?
Ou alors il est désaxé quand elle n'y est pas :mrgreen:
Andros09
elle se fixe sur le demarreur pas entre le demarreur et la boite
Andros09
bonjour,
quelques nouvelles du jour. La rallye a enfin redemarré depuis sa refection moteur qui a duré quelques mois !
Pour les photos, euh... j'ai encore oublié !
en terminant les branchements avec david9 on s'est aperçu qu'il me manquait un morceau du faisceau et du coup, le ventilateur moteur, la sonde de radiateur n'était pas branché.
En meme temps, je trouvais bizarre que le ventilo ne se déclenche jamais mais d'un autre coté, je n'ai fait que 500km en 1.5 ans donc pas eu trop l'occasion d'étudier le probleme.
c'est donc chose faite.
C'est aprés midi, je suis donc parti à la casse me récupérer le morceau de faisceau qui me manquait. j'ai récupéré le faisceau sur une 205 cabriolet mais en regardant les différentes 205, je me suis aperçu qu'il y avait des différences entre les 205.
je me suis permis de prendre quelques photos sur le forum pour vous montrer les différences que je constates et si cela a une incidence :
sur cette photos, les fils se trouvent dans un botier noir
sur celle ci, il n'y a pas de boitier noir, c'est un faisceau plus simple que le cas précédent par contre, il y a en plus par rapport à la photo précédente, une prise qui n'est pas branchée (celle entouré) a quoi elle sert?
Quel est la différence entre ces deux solutions?
merci de vos explications
Andros09
je me suis trompé sur la deuxieme photo (je suis vrainement nul en insertion de photos, c'est d'ailleurs pour ca que j'évite d'en mettre !!!)
voila la bonne photo!!! pour le 2eme cas
La 205 rallye "phase 2" à le boitier, la "phase 1" ne l'as pas. Par contre je ne sais plus à quoi ça sert <_<
En tous cas, la mienne fonctionne très bien sans :D
Andros09
merci pierrot et tu sais a quoi sert la prise ?
Si c'est une prise marron avec un fil rouge, un bleu clair,et un fil blanc qui arrivent, cette prise n'est pas branchée.
Les fils servent pour éventuellement déclencher manuellement le ventilo en plus du déclenchement automatique, va voir ici
http://la205rallye.free.fr/declenchermo ... lateur.htm
Samuel
Message par Samuel »
La prise c'est pour le déclenchement forcé du ventilo
et le boîtier c'est pour le relais du déclenchement du ventilo pour faciliter les démarrages à chaud
Andros09
merci pour vos réponses, tout est clair a présent !
Andros09
quelques photos de la rallye, elle demarre, il reste a présent a remonter l'interieur et je pourrai lui degourdir les pattes.
Et oui ca va bientot faire deux ans que je l'ai et je n'ai fait que 500km avec !!!!
François
Message par François »
Pour info, les phase 1 comme les phase 2 ont eu ce boitier, dispo à partir du 25/11/1988
Dedans tu as un relais, un temporisateur et tout pour le brancher
Il déclenche à partir de 60° pour ventiler les carbus :ok:
Andros09
concernant le boitier, finalement je ne l'ai pas remis. j'ai récupéré un faisceau qui me permet d'alimenter mon ventilo sans ce boitier.
