En revanche, je serais curieux de connaître la réponse de STAC
Montage de l'Ax de Roro
- Robbi
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 63 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
C'est exactement ce que j'avais en tête
Je voudrais être sûr de avoir de risque de casse
- axfn1
Salut Robbi,Robbi a écrit :C'est exactement ce que j'avais en tête![]()
En revanche, je serais curieux de connaître la réponse de STACJe voudrais être sûr de avoir de risque de casse
Voilà la réponse de Mr Hermet de la STAC.
Bonjour
Les têtes d’amortisseur sont pleines.
Vous pouvez reprendre les diamètres 22 jusqu’au diamètre 24 sans soucis
Salutations
HERMET Fred
Ste S.T.A.C
2040 route de St bernard
06220 VALLAURIS
Tel: +33 (0)4 93 64 60 01
Fax:+33 (0)4 93 64 87 29
http://www.suspensions-stac.com
De : ROGER [mailto:r.passion.ccr@aliceadsl.fr]
Envoyé : dimanche 6 mars 2011 23:51
À : stac.france
Objet : A l'attention de Mr HERMET demande de renseignements
Bonjour M. Hermet,
Je vous avais déjà contacté pour modifier ma suspension (AX F2000 voies larges). Vous m’aviez donc envoyé des ressorts courts (180mm 6Kg et 60mm de diamètre) avec un montage avec compensateurs écrasés de 12mm et coupelles de centrages.
Je suis en train de finaliser mon train AV et comme je prépare l’auto pour une utilisation spécifique course de côte, j’aimerais gagner quelques millimètres environ 30 à 35 mm.
je voudrais avoir une confirmation sur les cartouches. Les tiges des bilsteins sont-elles pleine ?, car je pensais usiner les têtes afin de gagner sur la hauteur sans perdre sur le débattement de la cartouche et profiter de rallonger le filetage afin de visser la tête de la cartouche sur toute la longueur de l’écrou de la crapaudine. De combien pouvons nous usiner sans surprises ? Ou alors est-il mieux de descendre les cornes de direction puisque je dois également le faire pour avoir les biellettes de direction à zéro.
Je vous remercie d’avance pour votre réponse.
Cordialement Robert ROGER
http://axfn1.skyrock.com/
http://passion-courses-de-cotes-slaloms.chez-alice.fr
- axfn1
Donc il est possible de gagner environ 15 à 20 mm sur la tête de cartouche, et avec en plus la descende des cornes de direction, je peux gagner 30 à 40 mm, ce sera le top pour avoir une auto a raz les paquerettes (Course de Côte), ce qui fait une marge importante de règlage.
- Robbi
Parfait
- axfn1
BLOC CHAUFFAGE
En remplacement du Bloc de Chauffage d'origine composé de 2 élements (Bloc + ventillateur), nous avons optés pour un bloc chauffage compact.
Chauffage SIROCO BALI D - 12 VOLTS - 2 VITESSES - 130M3/H - DIAMETRES LIQUIDE D16mm
POIDS 1.2Kg - PUISSANCE 55W - PUISSACE CLORIFIQUE 2.4 KW
Pour vous donner un aperçu des dimensions, j'ai placé à côté mon telephone portable
La doc du chauffage SIROCO ICI: http://www.siroco.fr/_DATAS/products/20 ... rol_20.pdf
- axfn1
Bon , je suis désolé, mais tu as des problème de vue.....thibollo a écrit :Sympa, mais il est ou ton téléphone?
- yoan81
- Habitué
- Been thanked : 2 times
Les coordonnés de sirocco sont à la fin du pdf en lien.thibollo a écrit :Sérieux, je le vois pas…
106 rallye phase 1 rouge préparation rallye option licorne poussiéreuses
106 rallye phase 1 noire dans son jus vidée pour la piste
106 rallye phase 1 blanche toute d'origine pour le weekend
Volvo V40 1.9 T4 200 poneys pour tout les jours
L'essence c'est la vie.
thibollo
- Habitué
Non mais pas les coordonnées de Siroco, juste le tel en photo pour voir les dimensions du bloc chauffage…
axfn1 a écrit :BLOC CHAUFFAGE
ze_king
alors soit t'as un écran hyper pas large qui te coupe la photo... soit tu as vraiment des problèmes de vue
thibollo
- Habitué
Pas faux, chui sur iPhone, ça doit couper les photos, je vois pas autrement.
EDIT : Sur le skyblog je les voit en entier par contre, bizarre.
- axfn1
Conclusion avoir un Iphone provoque des troubles sérieux de la vision......thibollo a écrit :Pas faux, chui sur iPhone, ça doit couper les photos, je vois pas autrement.
temps que tu n aura pas d iphone pa' tu ne peut pas comprendre...... tiens d ailleur c est bizar car avec l iphone pendant que tu travail je prend des photos et te les envois depuis le garage avec ce meme iphone chose que tu ne fais pas avec ton portable HEINNNNNNNNNaxfn1 a écrit :Conclusion avoir un Iphone provoque des troubles sérieux de la vision......thibollo a écrit :Pas faux, chui sur iPhone, ça doit couper les photos, je vois pas autrement.![]()
