Boite MA couple citroen sport
Has thanked : 96 times
Been thanked : 303 times
Re: Boite MA couple citroen sport
AUR80 a écrit :j'ai du mal a comprendre
Du moment ou on a arrive a repasser les synchro, et que le pignon de 4 n'a pas de gros jeu sur l'arbre ca doit fonctionner sans soucis
A vide, ça doit surement passer comme une lettre à la poste, vu le jeu dans l 'assemblage dû aux cannelures matées (mâchées même :crying: )
Par contre, en marche, l'effort engendré sur le pignon et le synchro tend à les faire pivoter (flèches) ce qui explique l'usure prononcée des cannelures dans ton cas
J'ai peur que ton synchro ou ton pignon reprennent cette position de travers sous l'effort et que le tout se bloque. :crying:
Avec un peu de chance, tu ne t'aperçevras de rien et je me serais trompé dans mon diagnostic , c'est tout le mal que je te souhaite :mrgreen:
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Alors dans ce cas précis, la boite ne craint rien, ni le pignon....
par contre, je rejoint l'avis de PP, ce qui va se passer, c'est le pivotement de ton pignon, qui va venir casser les bagues de synchros.... donc t'auras toujours des problèmes pour passer cette vitesse...
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
je renforce les avis, arbre à changer :crying:
on n'avait pas de problème avec cette vitesse qui est en l'occurrence la 4eme
mais avec la 2eme
BComp
Message par BComp »
Retente un remontage alors, fais un essai.... faut voir ce que ça donne.... "_"
ok on va essayer ca
