prob de puissance???
gus08
Message par gus08 »
salut a tous,
j ai fait réglé les carbu et l allumage par un normalement bon preparateur apparemment, kan je demarre elle a le pruneau en 1 2 et 3 mais arrivé a peu pret a 140 plus grand chose?
ca pourrait venir de quoi?
merci c est chiant
:huh: je vois pas d'explication technique surtout si elle est bien réglé et qu'elle se lance bien.
:rolleyes: Après 140, elles ne se lancent pas très vite nos Rallye, il ne faut pas s'attendre à des perfs de Gti 1L9 avec nos 1300cm3 .
C'est une impression ou bien tu as comparé avec une autre 205 rallye ?
gus08
Message par gus08 »
Piedplanche a écrit ::huh: je vois pas d'explication technique surtout si elle est bien réglé et qu'elle se lance bien.
j ai comparé avec celle de mon cousin, on part d un meme point(un stop), plus loin un panneau la distance je sais pas trop enfin lui arrive a ce panneau a 175 et moi a 140-145 maxi, pourtant au depart elle a le pruneau, je suis passé en 15 PTS, pas de changement envers le 13 la vitesse reste la meme, je prend 7500tr trankil.
pour info je pousse la 2eme a 90km/h environ est ce normal
merci car je voudrais me faire une boite courte
remi
Message par remi »
bizarre, cricri a l'aide <oo> :lol:
joss
Message par joss »
si tu es monté en 195/55/15 ca fait tirer plus long donc moins de peche :(
Et puis ca fait plus large a tirer! :wak: :wak:
Vive les ralles!!!
damien
Message par damien »
si tu es en 15, ca peu deja exliquer la perte, mais pas tant. quelle taille de pneus ?
et celle avec qui tu as comparé ?
en fond de 2 a 90, c normal avec la boite de serie.
essaye en 13, mais en 4, ca tire encore fort, et faut pas 3 bornes pour arriver a 170...
avant le reglage, ca tirait comme ca ou pas ? tu as changé quoi ?
mais bon, meme un mauvais reglage ne fait pas passer une auto corecte en un veau.
Bébiss
Message par Bébiss »
Piedplanche a écrit ::rolleyes:  Après 140, elles ne se lancent pas très vite nos Rallye, il ne faut pas s'attendre à des perfs de Gti 1L9 avec nos 1300cm3 .
Oui enfin quand même PP , perso à 140 , si j'écrase la pédale , ça repart sec , c'est pas une Lada tout d'même !!! :lol:
stephane084
Message par stephane084 »
c clair a 140 y en a encore sous le capot perso je trouve qu'a 170 ça commence a mouliner sinon avoir autant de difference avec un 1l9 c tres etonnant ça marche mieux mais quand meme pas tand que ça :blink:
205 rallye mon amie !!!
BComp
Message par BComp »
gus08 a écrit :salut a tous,
Qui?
Attention à la réponse, je connais du monde dans le coin... :D
gus08
Message par gus08 »
Qui?
merci pour vos reponses
alors la monte des pneus est 195/50/15, meme en 13 c est pareil, avant de la faire réglé j ai roulé une journée elle bouffait du 30 L /100 alors reglage oblige donc pas eu le temps de voir, CRI CRI le prépa c etait AUSSET RACING a REVIN je ne peux pas en dire du mal car je ne le connaissait pas avant, depuis ca consomme normal mais ca tire pas des masses
BComp
Message par BComp »
Connais pas... :wak:
Est ce que t'as pris les compressions? Parcequ'apparement elle tiens pas la charge.. elle peux prendre 7000 tr/mn en 2 et 3, mais si t'augmente la charge (4 et 5) elle tiens plus...
Si elle a vraiment la pêche dans les premiers rapports, c'est que le réglage est bon... ;)
Si pb, je t'envoie les bonnes adresses... :ok:
gus08
Message par gus08 »
cricri a écrit :Connais pas... :wak:
ok merci
demain je prend les compression et jte dis koi
gus08
