filetage de vis de culasse foiré dans le bloc moteur
vinz71
Message par vinz71 »
bonjour tout le monde, voila j'ai un petiti souci avec un moteur de 205 rallye que je remonte, le filetage d'une vis de culasse a foiré dans le bloc moteur et ça m'a bouffé 1 cm de filet en alu,
je voudrais savoir si il existe une cote réparation pour retarauder dans le bloc moteur en mettant à la place des vis de diamètre 12 au lieu de 10,
ou alors faut il changer le bloc???
PS: la culasse a été serré à 2kg puis à 240° selon le manuel rta 205 rallye
merci de vos réponses
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Il faut utiliser un hélocoïl, c'est un filetage qui se vissse a la place de ton filet mort et qui permet de réutiliser la même vis que d'origine.
Image Image
Modifié en dernier par Piedplanche le 24 oct. 2006, 18:47, modifié 1 fois.
vinz71
oui mais j' ai peur que les autres filetage fasse la mème chose!!!
parce que lorsque je les ai dévissé il y avait de la limaille d'alu sur presque tous
Modifié en dernier par vinz71 le 24 oct. 2006, 18:00, modifié 1 fois.
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
vinz71 a écrit :oui mais j' ai peur que les autres filetage fasse la mème chose!!!
Faut pas avoir peur, qu'est ce que tu veux qu'il t'arrive de plus... :D ;)
TomaC
Message par TomaC »
+1 Pas de soucis, l'hélicoïl c'est le top et à mon avis il vaut mieux faire les 10 trous comme ça tu es tranquille après. Par contre si tu n'est pas sur de ton coup mieux vaut les faire mettre par quelqu'un qui connait parce que si tu te plantes là c'est embêtant :o
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
un helocoï ça tient autant de degrés de serrage ?
bebess
Re: filetage de vis de culasse foiré dans le bloc moteur
Message par bebess »
désolé pour le gros déterrage mais plutot que de rouvrir un post, je voulais juste savoir si le montage avec filet rapporté fonctionnait car j'ai exactement le même soucit sur ma rallye, et surtout ou trouver des filets rapportés?
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Oui, ça fonctionne très bien, et c'est même bien mieux que l'origine.
Pour être sûr de ne pas flinguer ton bloc, fais faire le travail par un usineur.
bebess
ok merci donc va falloir que je demonte le bloc a nue, encore du boulot!!!
ying-yang
Oui, bloc démonté, car de la limaille pourrait tomber dedans, et il faut pouvoir bien nettoyer.
Fais faire les 10 filetages. Au moins, tu seras sûr de ton coup, et tu n'auras pas à redémonter si un autre filetage décidait de lâcher lui aussi. :mrgreen:
