Trou entre 5-6000 t/m
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
Bonsoir à tous
J ai des trous à l accélération entre 5 et 6000T/Min Quand j ouvre à fond!!!
Attention ca pete pas quand j accélère progressivement,
Les synchros OK
Pompe de reprise OK
Pas de brise d air
Les joints OK
Réglage richesse OK
Moteur 1,3 weber 40 avec config d origine
Culasse rabotée pour + de compression
AAC Gr N je ne connais pas les valeurs
Echappement :INOX Diametre 55 avec 4/2/1
Est ce que les gicleurs d origine ne sont-ils pas trop petit ???
Mais bien sur que ça passe à fond....
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Re: Trou entre 5-6000 t/m
Réglage de hauteur de cuve ?
darkvadrouille
12,5 Ahhhahhhh tu me fais douter <_<
djedai
Message par djedai »
j'aurai dit sa aussi :blush:
205 rallye? What else?
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1265 fois
darkvadrouille a écrit :12,5 Ahhhahhhh tu me fais douter <_<
Si tu as encore les flotteurs plastiques d'origine <_<
darkvadrouille
Oui encore des flotteurs plastique :crying:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Ils sont très bien ces flotteurs ! Tous les alpinistes et gordinistes que j'ai croisé disent qu'il faut changer leurs floteur de DCOE par des DCOm c'est mieux !
Et nous on a tendance à faire l'inverse :lol:
darkvadrouille
Ouai mais maintenant que vous m en parlez , j avais la durite entre la pompe et les carbus qui etait poreuse
Ca se trouve j ai une merde sur un gicleur du flotteur <_< Fait chi.... :crying:
djedai
darkvadrouille a écrit :Ouai mais maintenant que vous m en parlez , j avais la durite entre la pompe et les carbus qui etait poreuse
une chose a faire ... démonter ou faire appel a docteur House :lol: :lol:
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Mais tu as des trous, ou bien ça pète ? :huh:
Quand tu parles de gicleur de flotteur, tu penses au pointeau ?
darkvadrouille
Ca pete pour plus de precision "_"
Oui c'est bien du pointeau que je parle ,je me rappelais plus du nom :rolleyes:
darkvadrouille
darkvadrouille
http://www.youtube.com/watch?v=hmAa0iDcKSs
à Vaison c'etait entre 4 et 5000 T apres avoir fait les synchros et les joints torique de richesse et une petite prise d air sur la pipe c'est passé à 5 et 6000 :angry:
Elle est vivante cette voiture :huh:
francky007
A été remercié : 26 fois
Message par francky007 »
+1 pour les pointeaux de cuve pas étanche.
Si tu a des carbus d'avance, change les deux couvercles et essaye.
darkvadrouille
Les pointeaux n etaient pas bouchés,rien dans les cuves et j ai controlé la hauteur des flotteurs
tout est bon ...<_<
Malheureusement je n ai pas de carbu d avance :crying:
Je vais m acheter des bougies dans la semaine pour voir :ph34r:
ying-yang
Si tes bougies étaient en cause, le problème se produirait à tous les régimes, et empirerait en montant en régime.
Or, là, ça pose problème entre 4 et 5000 rpm. :blush:
