pignon de 2 boite ma
salut voila j'ai un soucis je fais reviser ma boite ma de 205 rallye et mon mecano m'a dit que j'avais le pignon de 2 mort il a regarde chez peugeot y'en a 2 sorte..un que peugeot fournit toujours et l'autre plus avant 1989 je crois... est ce que ca vous parle?
merci
merci
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
Re: pignon de 2 boite ma
Pour le pignon de 2 sur boite MA5S, c'est un 39 dents. je ne connais pas d'autre rapports sauf boite MA5N etc...arvy43 a écrit :salut voila j'ai un soucis je fais reviser ma boite ma de 205 rallye et mon mecano m'a dit que j'avais le pignon de 2 mort il a regarde chez peugeot y'en a 2 sorte..un que peugeot fournit toujours et l'autre plus avant 1989 je crois... est ce que ca vous parle?
merci
Par contre le pignon de 3eme existe bien en 2 versions sur la MA5S.
ils ont le meme nombre de pignons mais y'a 2 modeles differents...il parait
- Piedplanche
Le même nombre de dents donc mais pas le même module, ton mécano dit vrai : on les identifie grace a une rainure dans le pignon
Le pignon de 2 est très souvent le premier à lacher, je n'en ai plus en stock pour te dépanner
La suite ici http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm
me revoila donc pour infos la rainure sur le pignon est a l'opposé du crabot...on m'a aussi dit que le pignon que fabriquait plus peugeeot etait toujours fournit par citroen... est ce que quel'qu un pourrait me dire si le pignon avec la rainure qui est opposé au crabot est toujours fournit par peugeot? ou meme le top la reference???
la je suis un peu perdu....
merci beaucoup.
merci beaucoup.
seby
- Been thanked : 1 time
le crabot?? tu veux peut etre parler de syncro
petite question vu que le pignon n'est plus fabriqué....j'ai envie d'avoir des conseils pour changer de boite quels conseils me donneriez vous...?
- Piedplanche
je te conseille de trouver un arbre secondaire récent avec son pignon de 2eme assorti. Et tu remontes tout ton matos sans te ruinerarvy43 a écrit :petite question vu que le pignon n'est plus fabriqué....j'ai envie d'avoir des conseils pour changer de boite quels conseils me donneriez vous...?
seby
il faut prendre une MA5S sinon tu risque de te retrouver avec du N, O, ou du L, le plus court étant la S d'origine
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
+1Piedplanche a écrit :je te conseille de trouver un arbre secondaire récent avec son pignon de 2eme assorti. Et tu remontes tout ton matos sans te ruinerarvy43 a écrit :petite question vu que le pignon n'est plus fabriqué....j'ai envie d'avoir des conseils pour changer de boite quels conseils me donneriez vous...?
- Piedplanche
après recherche dans mon stock, il est donc dispo chez PParvy43 a écrit :me revoila donc pour infos la rainure sur le pignon est a l'opposé du crabot...on m'a aussi dit que le pignon que fabriquait plus peugeeot etait toujours fournit par citroen... est ce que quel'qu un pourrait me dire si le pignon avec la rainure qui est opposé au crabot est toujours fournit par peugeot?
