soufflet de rotule de triangle
Romain
Message par Romain »
Donc c'est ok pour mettre la rotule sur le triangle par contre c'est pas ok pour mettre l'axe sur le pivot ?
crazy.ax
Message par crazy.ax »
ha ben la a mon avis tu peux pas les mettre sur un pivot prévu pour du 14....
je t'imagine mal agrandir le trou avec ta petite perceuse :lol: :lol:
Balet
Message par Balet »
le 14 et le 16 dont vous parlez sont les diametre de l axe qui sort du cul de a rotule il n a rien a voir le diametre d emmenchement ds me triangle qui est identique a celle de 14 <oo> ;) !! le 16 ca correspond au diametre de ta jambe de force qui est en fait un peu plus gros que ceui de la Sport !! Dommage que j ai plus mon numerique , je suis en train de faire tous ces montages !! <_< :D
crazy.ax
j'avais bien compri.
pour resumer : la rotule en 16 se monte sans probleme sur les traingle equipés en 14, mais on ne peut les monter sur la jambe de force qu'en changeant ceux-ci ;)
Oliive
Message par Oliive »
et bien c'est nickel tout ça je trouve 2 rotules en 16 et j'ai une ax qui freine... de l'avant :lol:
jstar
Message par jstar »
:wak: J'ai pas tout compris là....
Mais sur mon encienne ax 14 de 91, j'ai eu l'occasion de changer mon triangle pour cause de trottoir ayant traversé sans prevenir :drink: ,(ce con avait surement bu). Bref j'en ai acheté un en casse sans être au courrant des different diametre de rotule, et le gars m'en a refilé un de 106 qui c'est monté sans problême....
P.S. il est tout à fait possible que je n'ai rien compris au sujet et que je dise n'importe quoi, dans ce cas là je vous prierrais de ne pas tenir compte de ce message. ;) MERCI
weeb
Message par weeb »
91= ax 2eme generation avec surement triangle idem au 106....
jstar
Message par jstar »
Ceci éxplique cela :ok:
Balet
Message par Balet »
il n y a que les modeles a disques ventilés qui sont en 16 mm !! :ok:
Oliive
.. on progresse :ok:
crazy.ax
donc que les gti pour les ax et que les xsi pour les 106!
Balet
Message par Balet »
oui d aileurs ts ces modeles n ont pas les memes traingles que l AX !! mais c est le meme emmenchement !! :angel:
crazy.ax
ah si, les 106 xsi ont les meme triangles que les ax gti. la preuve j'avais les triangles de la 106 d'etienne sur la mienne!
Oliive
les ax15D sont en 16 je crois :unsure:
Balet
Message par Balet »
d accord avec toi crazy ax les AX gti sont les seuls a avoir recu des triangles !! :ok: !! pour les diesel c est pas impossible mais je crois que c est pas pareil ... elle se visse au bout du triangle avec 2 boulons !! :unsure:
Oliive
steppe a écrit :
damien a écrit :il existe des soufflets adaptables a remettre sur les rotules de traingle. j'en ai deja mis et c'est ok, tu fixe avec un petit rilsan en bas et c'est nickel.
je ne sais pas ou tu trouve ca, c'est mon mecano favori qui en a.
sinon AX comme 106 comme 205, ou 309 c'esr un bras complet, la rotule est sertie et ne se change pas.
merci dfamien, je vais donc demander aux fournisseurs!
Si tu retrouves qui fabrique... merci d'avance :ok:
Dit Damien :angel: tu pourrais pas demander à ton mecano ou il les trouve ces p*** de soufflet :D
mon fournisseur preferé ne fait pas :(
