Bonjour a tous,
J'ai recemment enlevé mon filtre a air d'origine pour le remplacer par un ITG. J'ai remarqué qu'il y a un capteur sur la base du filtre original. C'est quoi? Rien trouvé sur la revue technique...
Merci a tous
Capteur sur filtre a Air
- MERLIME54
Re: Capteur sur filtre a Air
Salut, s'est une sonde de temperature placer au niveau des carbus, pour déclencher les ventilos. Quand la temperature est trop grande dans le compartiment moteur. Beaucoup de rallye ne l'on pas et fonctionne très bien.
- balouba
- A remercié : 1076 fois
- A été remercié : 1080 fois
elle declenche le ventilo quand la T° dans le compartiment moteur atteint 60°c
ca facile les demarrages a chaud
c'est surtout les phases 2 qui on eu cette sonde et certaine phase 1 qui on eu cette modif
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Ca peut s'avérer utile, mais pas forcément indispensable, à Dubaï...
- A été remercié : 115 fois
