Problème support moteur de 205 rallye
Bonjour à tous,
Je vous expose mon probleme,ma 205 rallye F2012 possède une caisse de 205 pour moteur XU ( support moteur coté ditrib plus en avant par rapport à une caisse de rallye)
Le support que j'ai est à la base un support de 205 rallye, mais qui a été modifié par rajout de morceaux + soudure afin qu'il aille jusqu'au support moteur.
Le problème est que le support au lieu d'etre perpendiculaire par rapport au longeron comme d'origine, est en travers au niveau de la fixation avec la poire, et je peut donc pas mettre le système d'origine avec les 2 silentblocs qui empeche le moteur de secouer.
Ca ammene que mon moteur bouge trop en longitudinal.
Y'a t il moyen de faire un système efficace? ou alors il faut changer le support sur la caisse?? pour remettre un support d'origine?
merci d'avance
merci d'avance
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 41 times
Re: Problème support moteur de 205 rallye
le plus simple est de changer le support de la caisse.... commun à toutes les 205 TU, t'auras pas de mal à trouver une donneuse d'organe...
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
Sur une 205 XS ils sont identiques à la rallye. Dépointage, soudage.
- Been thanked : 1 time
jean a écrit :Sur une 205 XS ils sont identiques à la rallye. Dépointage, soudage.
la rallye il y a un écrou qui tient le silent bloc par dessous,
sur les autres TU l'écrou est soudé et en plus il existe pour TU le même support que diesel et gti et l'autre qui ressemble à la rallye
sur les XS il y a les 2 modèle et ça ne sert à rien de se fier au années j'ai plusieurs caisse chez moi et c'est à rien y comprendre
XS 2 type
XR type rallye peut etre l'autre aussi
junior type gti diesel peut etre l'autre aussi jamais vu
elle est finie
elle est finie
Il y a aucun probleme que l'écrou soit soudé ou pas ça change rien le support reste le même
le support identique au diesel c'est sur les dernière donc une 205 TU de 88 ou 89 ça ira tres bien
Il me reste donc à trouver un support d'origine sur une caisse accidentée.
Qu'elqu'un d'entre vous aurait pas ca à me vendre, accompagné du petit support moteur de rallye qui va avec?
merci d'avance
merci d'avance
- Jacques G
C'est pas plus simple de récupérer un support-moteur comme celui-ci et de le bidouiller???
+1 !Jacques G a écrit :C'est pas plus simple de récupérer un support-moteur comme celui-ci et de le bidouiller???
J'y ai pensé mais le support est en alu, et au niveau fixation sur le bloc c'est assez différent entre le TU 24 et un autre TU simple.
Donc je pense que ca serait plus vite fait de changé le support sur le caisse et de revenir à un montage d'origine, au niveau position moteur ca peut etre que mieux
C'est vrai qu'il y a le carbu de droit qui doit passer.VOL71 a écrit :J'y ai pensé mais le support est en alu, et au niveau fixation sur le bloc c'est assez différent entre le TU 24 et un autre TU simple.
La méthode de changer le support en tôle de la caisse est tout aussi bien. Et comme je disais, tu le trouveras sur de nombreuses 205 de la même époque.
certain ont coupé le support en alu pour faire passer le carbu, il tenait plus que par 2 vis et ils ont eu comme un soucis, un moteur couché dans le tablier ou dans le radiateur
pour le support demande a djodesign des fois j'en ai vu des bout il y a quelque temps
elle est finie
elle est finie
