laurentweber87 a écrit :Je peut changer de RR![]()
205 Rallye "Limouzi"
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Re: 205 Rallye (Scale33 --> Laurentweber87 = 205 kilomètres.
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
marco pts a écrit :laurentweber87 a écrit :Je peut changer de RR![]()
- Been thanked : 63 times
Va savoir,........................si çà se trouve!!!!
Le François serait sous ses ordres,....et là.................................................
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
OLALALALALALA
on est mal les cocos avec la miss Amandine Ludivine
Moi ça me va si elle dit à François de me donner des pièces qui m'intéresse
- laurentweber87
François a écrit :C'est quoi ces lunettes de beauf' et ce filtre que kéké?
T'as gagné combien de chevaux avec le filtre bleu?
15 environ????
Je vous laisse gérer ça avec Anaïs Vanessa Amandine, c'est vous qui voyez!
Pour ce qui est d'être sous ses ordres, vous vous enfoncez le doigt dans l'oeil jusqu'aux couilles!
Nan, jusqu'au coude!
Nu Laurent, tu n'auras pas mes pièces!
Quand je pense qu'ils veulent m'echanger avec Amandine, bande de vilains! Vous n'imaginez pas l'état de la region apres ça^^
- laurentweber87
François a écrit :Je vous laisse gérer ça avec Anaïs Vanessa Amandine, c'est vous qui voyez!
Nan, jusqu'au coude!![]()
à voir.....
- Robbi
- Has thanked : 65 times
Elle aura marqué les esprits cette fille
- laurentweber87
Pas faux LOLRobbi a écrit :Elle aura marqué les esprits cette fille
Bonne nouvelle la racing va partir a latelier, bon sa sera étape par étape mais je vais y arriver....
- en premier pose des vitres
- en deuxième réfection des extensions et pare chocs
- puis mise en place des différentes garnitures et plastiques
- modification d'une plage arrière de commercial
Affaire a suivre!!!!
HOUHOU HOU HOU YOUPIIIIII
eh bin il s'en ai passé des chose durant ma griosse coupure internet
enfin le bohneur pour toi que d'avoir adopter une ptite rellynette!!! beaucoup de bohneur , et puis on se voit au concentr' ( pas cette années car je fait le rallye du mont blanc championnat de france ) mais au pire si tu doit vnir passé des vacances a marseille ma porte est ouverte ( et mon garage aussi LOL
) allez coco bonne route a vous deux!!
205 rallye? What else?
- marco pts
superrrrr pense a nous mettre des photos du chantier.....
- laurentweber87
Merci djedje et oui ça fait plaisir, tinquiet si tu monte dans le limousin la porte est ouverte aussi, en plus je t promis u truc
Nô Soucy Marco, dans deux semaine j'aurais une petite semaine de vac et je pense que sur deux trois jour voir quatre je devrais y arriver bon elle seras pas terminer c'est sur mais je serais plus tranquille pour rouler et plus confortable, faut vraiment que je trouve un kit commercial les plans fuse me faux juste du temps
et puis je pense également que je vais pas membeter je vais commander les jantes de saucisse ralloche, j'ai peur en treize
, affaire a suivre
laurentweber87 a écrit :Merci djedje et oui ça fait plaisir, tinquiet si tu monte dans le limousin la porte est ouverte aussi, en plus je t promis u truc
Nô Soucy Marco, dans deux semaine j'aurais une petite semaine de vac et je pense que sur deux trois jour voir quatre je devrais y arriver bon elle seras pas terminer c'est sur mais je serais plus tranquille pour rouler et plus confortable, faut vraiment que je trouve un kit commercial les plans fuse me faux juste du tempset puis je pense également que je vais pas membeter je vais commander les jantes de saucisse ralloche, j'ai peur en treize
, affaire a suivre
merci laurent
le 13 est joueur je trouve j'aime bien , a voir en 14' si je doit changer je ferai sa également
- laurentweber87
Je tavoue c'est soit du 14 de saucisse montée en exalto ou alors je prend 4 jantes de 306 en 13 avec 4 Toyo ou Yokohama
C'est sur que ce n'est pas les Toyo Laurent,.......ne joues pas trop avec ceux là,.............ils ne te pardonneront aucun excés.
Et pis va pas m'abîmer Josette, euh non Babette,.......enfin t'as compris de qui je parle!!!!
- laurentweber87
Ah ouai pouaouh Jean-Luc, l'autre matin je me suis un peu entrainer avec la rallye pour voir, je me suis crus en compétition dans un rond pointscale33 a écrit :C'est sur que ce n'est pas les Toyo Laurent,.......ne joues pas trop avec ceux là,.............ils ne te pardonneront aucun excés.
Et pis va pas m'abîmer Josette, euh non Babette,.......enfin t'as compris de qui je parle!!!!![]()
HS: Jean-Luc, j'ai une question le train arrière et décranté ou ce sont les koni?????
-Je vais la réhausser légerement car la ligne frote un peu a chaque fois que je la sort ou rentre dans le garage
