Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 58 times
Been thanked : 32 times
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Rallye de Matour des 23 et 24/0
Message par Amy - Nico »
:mrgreen: :mrgreen:
On peut faire une liste des casseroles
Le buldotank de nicobélix
La 205 pickup de Jean
La savonnette bleu du yannou
L'ax Barbec (avec des Webers on aurait même collé une marque dommage hein ^^) de Robby
La BM Patte mole de Barauto
Off méfies toi je vais chercher pour toi ...
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Robbi
Has thanked : 82 times
Been thanked : 73 times
Message par Robbi »
Amy - Nico a écrit : L'ax Barbec (avec des Webers on aurait même collé une marque dommage hein ^^) de Robby
Ah ben tu suis bien le topic toi!!
Elle est bien évidemment en Weber ma ZAZX :mrgreen: Et ceux de la 205 même...
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
ha merde moi qui pensait que t'avançait pas parce que t'avais encore ton solex ... Finalement
c'est juste que t'es mauvais ^^
Bon bhen premier Barbec Weber finition AX alors ^^
Robbi
Message par Robbi »
:lol: Ouais ben t'apprendra que les AX ph2 pack VIP ont jamais eu de Solex dessus d'abord :lala:
Bref, on va finir par faire un comics à la française, non?
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
je dirais que mis bout à bout nos conneries récurrentes on tient une belle série ^^
Been thanked : 82 times
Robbi a écrit ::lol: Ouais ben t'apprendra que les AX ph2 pack VIP ont jamais eu de Solex dessus d'abord :lala:
si si robbi celle de 88 ;) sont en solex rien a voir avec le pack vip ou non
Sinon il en est quoi??? de ta voiture
Has thanked : 2003 times
Been thanked : 1376 times
Amy - Nico a écrit ::mrgreen: :mrgreen:
Le gruyère de Fred01
Le string tendu au rétro de Ti Guiom
La lessiveuse de Gousk
Le fumigène de François
Oh que oui, il y en a !
Robbi
Message par Robbi »
AUR80 a écrit : si si robbi celle de 88 ;) sont en solex rien a voir avec le pack vip ou non
Merci de préciser, j'avais eu un doute en l'écrivant ;)
En ce qui concerne l'auto, moteur/boite sont sortis mais pas de cause de fuite évidente :ph34r:
J'ai donc tout lavé à grande eau ^_^
La boite, à l'origine de l'incendie, part en révision sous peu avec changement des carters pour être sûr ;)
Le moteur sera remonté tel quel hormis le changement du boitier d'eau (205 rallye) en vue d'une éventuelle évolution en fin d'année.
Je n'ai pas encore bien regardé le compartiment moteur, mais j'aurais voulu le repeindre... sauf que je ne peux pas pour des raison de nuisance du voisinage :mellow: (Il faut 48h pour que les odeurs de diluant disparaisent de la cage d'éscalier :D )
Bref, on devrait pouvoir disputer notre premier national en octobre on croise les doigts <oo>
Le Suran ?
MclPrimo
Message par MclPrimo »
jean a écrit :Le Suran ?
c'est le 16 et 17 sept, le suran, donc je ne pense pas que ce soit ça...
je pense plus à la 19ème Ronde Montbrisonnaise 8 et 9 octobre
Et bien ce sera le Mont Dome... On ne connait pas. Ca nous fera une première. :ok:
Robbi
Message par Robbi »
jean a écrit :Et bien ce sera le Mont Dome... On ne connait pas. Ca nous fera une première. :ok:
Exacte :ok:
Et on aura surement besoin de bras :blush:
MclPrimo
c'est vers Clermont, c'est ça???
Robbi
Message par Robbi »
MclPrimo a écrit :c'est vers Clermont, c'est ça???
Dans les alentours :ok:
On aura les infos ici : http://www.asadomeforez.com/
axfn1
Re: [Robbi] AX Sport F2000/12
Message par axfn1 »
Robbi a écrit :Mercredi : TRASHING day
L'objectif de l'après midi que j'avais de dispo sur la voiture était de monter enfin le pare-brise B) J'avais d'ailleurs gardé précieusement à coin 2 pare-brises que j'avais récupère gratos :ok:
Et là, dès l'entrée dans le garage, tout va mal : le pare-brise qui était dans le meilleur état est fendu ce qui n'était pas le cas la veille... Bref, passons, il m'en reste un. Je prends le temps avec mon pote Zoub' de le présenter "à vide", de monter péniblement le joint avant de déposer la colle. La précaution est de mise, faudrait pas casser le joker. Le colle est en place, la sangle aussi, reste juste à repositionner une ventouse et puis GO...
Sauf que la ventouse même appliquée avec précaution me fend le pare-brise de part en part :blink: (sur une faiblesse due au démontage à la code à piano je suppose). Du coup petite colère et je termine comme il se doit les deux malheureux :ph34r:
Vendredi, un jour meilleur
Aujourd'hui tout commence mieux puisque le père Noël du Vendredi m'apporte enfin le matos fabriqué par AC-Sport.
Je me pointe aussi pour commander un pare-brise et on me dit que ce n'est pas possible puisqu'il l'ont en stock! cool <oo> !
De retour au garage donc, je me remet calmement sur le montage de ce dernier ; retrait du la colle séchée, retouche du primaire, mise en place du joint, pose du la nouvelle colle et application délicate du pare-brise puis mise en tension de la sangle... sans soucis
Ensuite, je décide de terminer les fixations de la batterie selon les recommandations de la FFSA avec les deux étriers à la con, la mise à l'air...ect ect
Bon éh bien je suis en colère....j'ai cassé le pare-brise fraichement posé du debut de semaine en montant le moteur d'essuis glace (au serrage, pas fait gaffe au chanfrein de l'axe d'essuie glace qui c'est mis sous le bord du pare-brise...belle fissure au milieu de bas en haut....je suis deg), donc je venais m'inscrire au club de ceux qui casse les pare brises....... :(
Le suivant est en commande :lol:
Image ImageImageImage
Robbi
Message par Robbi »
axfn1 a écrit : Salut,
Oh :o
Il faut avouer qu'il faut un rien pour les briser ces satanes pare-brise :blush:
En meme temps, si ca presage de 90% d'arrivee en competition, comme c'est notre cas pour le moment ( si ca dure :lol: ), ca vaudra l'investissement :mrgreen:
Bon courage B)
