Je sais pas si tu y as pensé mais il faut monter les vis du joint spy à la loctite car l’alésage est traversant
Donc si tu mets rien l'huile de la boite peut passer par là
Le joint d'arbre à came fuit effectivement, mais pas a se point là (le niveau d'huile n'a pas bougé d'ailleurs)jean a écrit :Et tu es sur que le moteur ne crache rien ? Par le joint d'allumeur ?
(ça se sentirait dans l'allumage remarque)
