Avantages/inconvénients ITG
Has thanked : 813 times
Re: Avantages/inconvénients ITG
si tu te fabrique une petite equerre tu nas pas besoin de decouper la languette du filtre ;)
antho62
Message par antho62 »
J ai prévu le coup quand même j mis une longue vis sur la plaque
Plusieurs avec 4 ecrous pour régler la position de l equerre pour me pas découper filtre
Mais pas l equerre
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Antoine a écrit :Je vais y passer aussi, il est commandé :rolleyes:
j'ai déjà les gicleurs prêt à être montés :ok:
j'ai hâte de voir le résultat ..
j'ai juste une question, je l'ai commandé chez ARS, est-ce une plaque en acier ou en alu qu'ils livrent avec ?
Le modèle pour 205 rallye est livré avec une plaque acier peinte en rouge et déjà percée.
elyro
Message par elyro »
Alors Antho , tu as pu faire ton essai ? ça donne quoi tes impressions ?
antho62
Nan pas encore. J ai été chercher une corniere à leroy malin ^^
Je remonte ca demain ...
Mariage oblige
Euh lundi plutôt ^^
Antoine
Has thanked : 9 times
Message par Antoine »
Je vais bientôt recevoir mon ITG moi aussi ( de chez ARS)..
Je me demandais si quelqu'un avait déjà essayer de souder l'équerre au lieu de la boulonner ?
Car j'avais l'idée de refaire exactement le style d'équerre qu'on a sur la plaque originale.. et de la souder sur la plaque fournie avec l'ITG.
Est-ce que l'ITG est livré avec une plaque en alu ou en acier? :unsure:
ying-yang
Plaque acier peinte en rouge.
Même que la peinture est une super daube qui s'écaille en 1 an ou 2. :mrgreen:
28babas28
Message par 28babas28 »
ying-yang a écrit :Plaque acier peinte en rouge.
sa sai vrais
antho62
C est de l alu , si tu soude ca va la déformer ... Ca doit être du 1,5 d épaisseur
Has thanked : 45 times
Been thanked : 148 times
balouba a écrit :si tu te fabrique une petite equerre tu nas pas besoin de decouper la languette du filtre ;)
Eh oui, si tu veux ne pas couper, comme moi, le cadre plastique de la mousse, il faut percer plus haut que l'épaisseur de la languette, filtre en place.
Puis avec un assemblage boulonné de 2 équerres en "Z" j'évite la languette et je viens chercher l'appui sur le silent bloc en bout de la barre de maintien.
Une solution parmi d'autres..
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
ça marche très bien cette solution. Pour moi la plaque est en acier, et pour souder une équerre dessus, ben faut être un minimum équipé (TIG/MIG), vu l'épaisseur, t'emm...;de pas, pêtes-y un boulon. Parfois le plus simple est le mieux ;)
Antoine
oki :ok:
Alex89
Message par Alex89 »
j'ai pété ma pipe d'admission car je n'avais pas mis la patte de maintiens des carbus, aujourd'hui c'est fait. Ne faites pas la même erreur que moi (par pure fainéantise en plus :blush: ).
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
antho62
C est bon j ai mis un bout de corniere alu et 2 boulons et la petite butee caoutchouc ... J ai aussi découpé un bout du filtre , ca devrais faire ^^
Vivement demain que je l essaye je l ai juste demaré ... Quel son ^^
ying-yang
Alex89 a écrit :j'ai pété ma pipe d'admission car je n'avais pas mis la patte de maintiens des carbus, aujourd'hui c'est fait. Ne faites pas la même erreur que moi (par pure fainéantise en plus :blush: ).
Tu peux la faire ressouder chez un soudeur professionnel. :ok:
Antoine
Voilà une photo de mon "équerre maison", si ça peut aider :)
Je l'ai réalisé dans une tôle d'alu de 5mm d'épaisseur pour la rigidité et la légèreté ..( je n'avais que ça sous la main aussi )
Et j'ai du découper la languette de l'Itg sur 4 cm environ..
Il se met pile poile comme l'origine :ok:
.....et quel beau bruit d'admission avec cet ITG.... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
