radiateur chauffage 205
Le reste quoi
weeb
Message par weeb »
est il specifique ou toutes les 205 ont le meme?
est il accessible?ou bien difficile style AX
PTS
Has thanked : 26 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
il y a deux modeles suivant les années. les modifications se situent au niveau des conduites: fixation par 1 vis ou 4
si tu veux j'en ai un avec les conduites et le systeme de serrage ;)
weeb
Message par weeb »
disons que j'ai vu du compartiment moteur les durites traverser le tablier au milieu mais par contre que faut il demonter comme "plastique" pour l'enlever.....
Oliive
Message par Oliive »
si tu change les durite metal avec tu peux mettre n'importe qu'elle modèle.
après tu fait une recherche, on avait tout détaillé pour Zouzi je crois :ok:
Oliive
c'est là: <a href='http://www.205rallye.net/forum/index.php?showtopic=914' target='_blank'>http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... pic=914</a> ;)
ne suis surtout pas la RTA, tu va démonter tout les tdb pour rien..
weeb
Message par weeb »
merci
de ton aide.....
zouzialécol
Message par zouzialécol »
Exact bonne mémoire
Le prix 59€ chez PSA
Le montage emmerdant mais assez simple
Si tu as des ennuis dis le moi
A +
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
accès par le coté gauche au dessus de l'auto radio en démontant le plastique sous le volant,après c'est une question de pas s'enerver à remettre les petites vis qui brident les tuyaux sur le radiateur :wak:
SPEEDCOLIBRI
Message par SPEEDCOLIBRI »
Pour info.
Sur le site ( sans fair de pub) :rolleyes: :
<a href='http://www.planete-205.com/' target='_blank'>http://www.planete-205.com/</a>
Il y a un reportage photo complet sur le remplacement du radiateur de chauffage.
Voila ;)
SPEEDCOLIBRI ;)
weeb
Message par weeb »
changement fais....
juste un petit gros soucis...
j'ai casser une des vis de serrage des tubes ds le rad....et oui j'ai été elevé au banania et je suis tres costaud du coup......
bon ça a l'air de tenir et j'ai mis une pate durcissante pour garantir la reparation et le fait que le rad ne bouge pas (enfin le tube)...
