Pompe a essence Facet
Raoul
Re: Pompe a essence Facet
Message par Raoul »
Une pompe à essence n'est pas moins fiable, et en plus ça permet de pas passer une plombe à remplir les cuves apres quelques semaines d'arrêt ...
:ph34r:
Has thanked : 17 times
Been thanked : 234 times
PECO a écrit :
jean-luc13 a écrit :Un conseil: garde la pompe a essence d'origine, c'est plus fiable!! :mrgreen:
+1 mes 2 autos de courses sont en pompes d origines :ok: :ok:
Pareil,au moins t'es sur de pas oublier de l'allumer et passer pour un con 5Om plus loin, et de pas oublier de l'éteindre aussi (j'assume :ph34r: ).
Puis aussi ça empêches quelques problèmes éléctriques qu'on peut bien se passer (anécdote trop longue à raconter :ph34r: )
Bon, si t'as pas la came sur l'AAC, t'as pas le choix.
Les 2 FACET que je connait sont dans le compartiment moteur, no problems.
Raoul a écrit :Une pompe à essence n'est pas moins fiable, et en plus ça permet de pas passer une plombe à remplir les cuves apres quelques semaines d'arrêt ...
J'avoue c'est sympa de pas pomper :blush:
jean-henri
Message par jean-henri »
Je ne me suis pas servi de la rallye depuit 2 mois , et j ai eu beaucoup de mal pour la faire démarrer ( j ai plus de starter )et j avais pensé qu avec une pompe cela m aurait évité ce désagrément , c'est vrai que cela nécéssite un investissement non négligeable :blush: il faudrait une pompe mécanique avec le levier pour pomper à la main , à l ancienne <oo>
Jacques G
Message par Jacques G »
Bjour, si ça pose vraiment un problème, il suffit de rajouter une poire d'amorçage entre la pompe et le carbu
http://cgi.ebay.fr/Bateaux-Poire-damorc ... 0496859311
seby
Message par seby »
Jacques G a écrit :Bjour, si ça pose vraiment un problème, il suffit de rajouter une poire d'amorçage entre la pompe et le carbu
+1 c'est ce que j'ai fait avec une poire piquée sur une bx diesel :lol: et ça va très bien
moi non plus pas de starter sur les weber et j'ai mi une commande sous le capot directement sur les carbu, un fil de cuivre reliant les 2 leviers, je tire et je plie pour mettre le starter, c'est pas joli mais ça fonctionne et ça évite bien de griller une batterie et un démarreur pour mettre la voiture en route
Raoul
Message par Raoul »
De toutes façons, starter ou pas, tant que les cuves sont vides ça pète pas. Soulever le capot à chaques fois qu'on veut mettre en route, et amorcer avec une poire... Non merci sur une auto qui peut rouler au quotidien. Sur une auto de course, why not. L'idéal serait de monter la pompe avec une Tempo, pour qu'à la mise du contact elle envoie la sauce et s'eteigne automatiquement. Je vais étudier ça.
:ph34r:
jean-henri
Raoul a écrit :De toutes façons, starter ou pas, tant que les cuves sont vides ça pète pas. Soulever le capot à chaques fois qu'on veut mettre en route, et amorcer avec une poire... Non merci sur une auto qui peut rouler au quotidien. Sur une auto de course, why not. L'idéal serait de monter la pompe avec une Tempo, pour qu'à la mise du contact elle envoie la sauce et s'eteigne automatiquement. Je vais étudier ça.
Ok pour la pompe avec tempo dans le compartiment moteur , ou alors la poire :ok:
seby
Message par seby »
si tu met une pompe électrique tu la laisses tourner en permanence et tu dégage celle d'origine, si c'est pour une voiture quotidienne fais une révision de tes carbu car si il se vide aussi vite tu as un soucis
jean-henri
seby a écrit :si tu met une pompe électrique tu la laisses tourner en permanence et tu dégage celle d'origine, si c'est pour une voiture quotidienne fais une révision de tes carbu car si il se vide aussi vite tu as un soucis
Au bout de 2 mois si les carbus se vide cest anormal?
Raoul
Message par Raoul »
Ils se vident parceque l'essence s'évapore. Et non, c'est normal ...
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
Relis. J'ai parlé d'une voiture d'usage quotidien, c'est à dire "pas de course". Peut-être n'ai-je pas été clair ! Dans mon cas, je m'en sers une fois tous les deux/trois mois (ax sport) et à chaques fois c'est le même cinéma, il faut une plombe au démarreur pour remplir les cuves. La pompe electrique change la vie. Donc j'ai monté une pompe Facet, avec un régulateur dont j'ai reglé le tarage, pour avoir environ 250 grammes de pression aux pointeaux. Mon montage est relayé, et part de la bobine, donc en marche permanent dès que le contact est mis. J'ai bien envi de monter un système qui couperait l'alimentation en essence en cas d'accident. A méditer aussi...
:ph34r:
jean-henri
OK
slibby
Message par slibby »
j'ai le même montage et si tu as une idée pour que ca coupe en cas d'accident je suis preneur :ok:
Raoul
Message par Raoul »
:ph34r:
ze_king
Message par ze_king »
je me permet de poser une petite question sur ce topic, mais le régulateur type king qui permet de régler la pression au carbu a-t-il un intérêt avec la pompe d'origine ? (d'autant qu'en roulage j'ai jamais eu de problème de dejaugeage)
et au cas ou on en monte une, faut-il obligatoirement supprimer le retour ?
sinon pour le fait que ça met une plombe a démarer après 2 mois c'est normal :lol:
je t'explique pas quand j'ai redémarré après 9 mois :ph34r: j'ai cru que j'allais vider la batterie
