205 Rallye, si si Rallye
A remercié : 2576 fois
A été remercié : 1749 fois
Re: 205 Rallye, si si Rallye
Toute ton huile peut venir soit des joints spi de vilo, soit du joint de cache culbu qui se fait vieux, soit du reniflard de cache culbu qui n'est pas relié à quelque chose de contenant...
TITOUN74
A remercié : 3 fois
A été remercié : 12 fois
Message par TITOUN74 »
Bonjour, pour l'huile, c'est le joint spy de vilo, donc au boulo le TITI.
Si non, et bien petite histoire du jour:
J'ai un metier de dingue; je doit aller me promener en montagne, c'est obligatoire. Donc durant une petite balade au trou de la mouche, avec des collegues, on se met a discuter en marchand. Un de ces collègue fait du trial 4*4, donc nous parlons: voiture. La conversation en vient aux bebere, et la je lui parle de mes carbu d'ax, et que j'aimerais trouver des vrai carbu de rallye.
Réponse:" ben il me semble que j'ai ca dans un carton". 3H30 pour monter au trou de la mouche, on descend on se recroise, et tout a l'heure:
Moi, je voulais juste des 10 et 11.
Du cout, je me retrouve avec des 10 et 11 refait a neuf, les cornets, la plaque, une pipe d'ax sport et des brides souples neuves. :D
Ca ne resout po mes fuites d'huile, mais ca va faire du bazar en plus. Je n'avais po besoin de tout ca, mais bon, c'est bientop noel, alors..... :rolleyes:
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Demain je retourne a l’école pour ne plus faire de fautes d'orthographe. :(
Il ne se moque pas de toi ton collègue ! :ok:
La pipe d'AX tu n'en auras pas besoin. Mais monte tout ça dans ta rallye après avoir changer ton joint spy de vilo et ça progressera encore ! :ok:
Miko
Message par Miko »
Y a encore des gens vraiment sympa non? :ok:
TITOUN74
A remercié : 3 fois
:D
oui, il m'a vendu ce lot a un prix très très très raisonnable.
Je vais peut être revendre la pipe d'admission, je vais voir.
Pour les brides, j'ai du bon matos deja, pas de fuite, donc c'est la meme :)
Je vais la mettre au chaus des qu'il va neiger, ou non, il faut que je fasses les modifs avant qu'il neige, pour monter skier avec :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bref, avec une rallye, on arrête jamais.
On arrete jamais ! C'est bien ca !
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Bonjour, des news de la merguez.
Je suis un peut, en vacance, et le temps que la dalle sèche, que le papier peint se jette sur les mures et que le parquet se pose tout seul et bien je me suis occupé de la rallye.
J'ai remis la ligne civilisée, car la ligne groupe N fait vraiment trop de bruit.
Par contre ca marche vraiment mieux avec la GN
J'ai voulu regler mes culbu, mais j'ai trouvé qu"ils etaient tous nickel!!! alors que c'est po le cas :angry:
Toujours se "pffft pfttt". Il y a des traces de residu d'echappement dans le carbu. Demain je re essaie.
J'ai aussi mis mes bride souple neuve :mrgreen:
Aucun changement sur le comportement de la voiture, mais il sont la.
Et j'ai regardé ma richesse:
RAS je pense.
Par contre, ma synchro etait plus que nase, alors tel le vieux mecano, j'ai faits ce que j'ai pu, mais avec des soupapes male reglées......
Mais c'est mieux, le relentie est nickel, mais moin de gouache qu'avant!! :mellow:
Voilou, toujours ma fuite d'huile, mais rien de grave :blush:
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Bien le bonjour, je déterre un peut.
Rien de neuf, je lui ai acheté des p'tio cadeaux
Pour les jantes la personne a qui je les ai acheté, ben il en a plein, et plein de pieces, et moi, ben j'ai pas plein de soussous :blush:
De plus, un autre rallyhiste habite a coté de chez moi, aussi sympa que moi, et finalement, au mètre carré, et bien il y a pas une, pas 2, mais bien plus de rallye......que du bonheur.
Il est aussi sympa que moi car en essayant ma merguese il a dit qu'elle tournait bien, et qu'elle etait propre. Ca fait plaisir :D
Bref, ce week end je change mon radiateur de chauffage et ma durite, et peut eztre mes jantes si j'ai le temps de monter mes pneus.
Je vais aussi revoir mon avance,et mes pompes de reprise, car il n'y a plus qu'un petit trou a l’accélération.
Et j'ai une question:
Est ce que ca marcherai mieux avecmes weber 10 et 11 à la place des 8 et 9 d'ax sport????
Est ce que je passerai d'un petit 95D a un 134C ?????? :ph34r:
La panoplie de gicleurs, buses etc... Sont en diametre plus gros sur les 10 et 11 par rapport aux 8 et 9.
Après mieux vaut de bons 8 et 9 que de mauvais 10 et 11.
A toi de voir mais les weber de ralloche donnent mieux en general oui.
TITOUN74
A remercié : 3 fois
jean a écrit :La panoplie de gicleurs, buses etc... Sont en diametre plus gros sur les 10 et 11 par rapport aux 8 et 9.
Salut tous le monde, et ben ça fait froid dans les alpes :(
Bref, mes 10 et 11 sont top, en plus, je viens d’acquérir un dépressiometre, vais pouvoir les remplacer pour voir.
Si non, j'ai une vrai question, enfin un vrai dilemme!!!!
VENT OU PAS, c'est plutôt VENTE :blush: :blush: .
Mais objectivement, combien peut elle valoir??????? avec un smi de pièce: jantes de rallye (les vrai), jantes de 106, rampe de carbu, phare par chocs, direction, et j'en passe et j'en passe.
Voila, si une ame objective veut bien m'aiguiller!!
Je doit changer une de mes voiture de tous les jours, et faut de la finance. :crying: :crying: :crying: :crying: :crying:
A été remercié : 115 fois
Tu demandes 2000€ au banquier et tu gardes ton auto. :ok:
uxa67
A été remercié : 3 fois
Message par uxa67 »
pareil pour les maxi 2000€ que tu va en tirer ,je dirais comme scale ,va voir le banquier et demande lui 2000€,parce que quand elle sera plus la elle te manquera.... :crying: j'en parle en connaissance de cause!!!
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
TITOUN74
A remercié : 3 fois
c'est ce que je pensais en tarif.
J'ai fais l'annonce, et au moment de cliquer, ben...... j'arrive po :( :(
Pourtant, c'est qu'une voiture, et pour mes GTI, ça ne m'a pas fait ça.
A l'approche des 40 ans, je deviens sentimental.
uxa67
Message par uxa67 »
non c'est pas qu'un voiture c'est une 205 rallye mec!!!! <oo> <oo>
laurentweber87
A remercié : 392 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
uxa67 a écrit :non c'est pas qu'un voiture c'est une 205 rallye mec!!!! <oo> <oo>
+1 faut garder quand c'est possible :ok:
