Question sur remontage des carbus
jean-henri
Re: Qestion sur remontage des carbus
Message par jean-henri »
Pierro19 a écrit :Et non Jan-Luc, J-H nous dit que sans le levier d'accélérateur toucherais la pipe d'admission. ça dépend de l'épaisseur des brides alu alors ^_^
Oui c est ça :ok:
CLAUDE40
Has thanked : 213 times
Been thanked : 147 times
Re: Question sur remontage des carbus
Message par CLAUDE40 »
Vois ceque ça donne sur la mienne, et comme les autres, il n'y a pas les anneaux.
Tes brides semblent moins épaisses que des brides souples (18mm).
Adishatz a tots
Claude
jean-henri
Oui mes brides sont certainement moi épaisse , j ai tout remonté mais ça ratatouille :(
Has thanked : 78 times
Been thanked : 170 times
jean-henri a écrit :Oui mes brides sont certainement moi épaisse , j ai tout remonté mais ça ratatouille :(
tu as refait un réglage de la carburation quand même ? Et surtout vérifier que tu n'as pas de prise d'air ?
jean-henri
J ai fait un réglage comme on explique sur le forum mécanique , le ralenti ne tient pas :(
mais brides font 12 mm d épaisseur "_"
tu dois avoir une prise d'air "_" Balance tu nettoyant frein autour des brides / carbus pour voir si le régime augmente ou pas :)
jean-henri
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :tu dois avoir une prise d'air "_" Balance tu nettoyant frein autour des brides / carbus pour voir si le régime augmente ou pas :)
Ok , je vais acheter du nettoyant frein , et , je fais ça demain :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
AU WD40 ça marche aussi :ok:
jean-henri
Pierro19 a écrit :AU WD40 ça marche aussi :ok:
ça j ai :ok:
pat5560
Been thanked : 3 times
Message par pat5560 »
ah bin j'ai encore appris quelque chose, je pensais que les anneaux étaient obligatoires moi :mellow:
Comme je suspecte une infime prise d'air par là, je vais les virer pour voir
jean-henri
Alors j ai tout démonté ( les carbu) vérifié les joints , refait le joint pipe culasse , et , en remontant les bandjots je m aperçois que celui du retour n était pas réduit , comme j en avais un réduit je l ai monté , et la oh ! miracle elle marche trés bien :ok:
Been thanked : 7 times
tres bien comme ça elle sera nikel pour roquefort :ok:
jean-henri
cherokee83 a écrit :tres bien comme ça elle sera nikel pour roquefort :ok:
J ai une aile a peindre , aprés ça ira :ok:
