branchement oscar x 4 (help)
- Has thanked : 2606 times
- Been thanked : 1777 times
Re: Fixation oscar x 4
C,est une vis + écrou. Le pare choc est percé et la patte acier support aussi.
- fonce58
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 125 times
Re: branchement oscar x 4 (help)
Quelqu un pourrais m aiguiller pour le branchement (section de fil, schéma, relais, fusible ...)
J'ai bien les schémas de quand j’étais à l’école, mais bon , faut encore que je les retrouvent
En sachant que je vais brancher sur des boutons de tableau de bord, avec une façade 5 boutons (style gti quoi)
merci à vous
merci à vous
- patladoze
- Has thanked : 284 times
- Been thanked : 242 times
excuse arnaud je profite de ton topic
pour vous demander une tite chose
peut-on monter une rampe de phare sur le capot sur un daily
- Pierro19
- Has thanked : 68 times
- Been thanked : 275 times
Du moment que tu as des caches si c'est des LP, je ne pense pas qu'il ait de problème.
Par contre, sur le scénic, tu ne vas pas passer inapperçu
- philou26
fonce58 a écrit :Quelqu un pourrais m aiguiller pour le branchement (section de fil, schéma, relais, fusible ...)
merci à vous
regarde ce schéma
http://www.google.fr/imgres?q=sch%C3%A9 ... =126&ty=79
il y a 4 plots par relais ( 2 pour pour la puissance et 2 pour le contact )
le principe c'est la masse du relai sur la caisse , la masse du contact sur la caisse !
il te reste 2 plots :
le premier c'est le + du relai ( la puissance ) que tu vas commander avec un contact et un fusible de protection
le deuxieme c'est le + du contact du relai qui va alimenter les longues portées !
sur le schéma il y a les numéros de plots du relai ( universel )
j'ai utilisé ce schéma pour monter les 8 oscars de mon 4x4 et ca envoyait du gros !
Pour la taille de fil tu prends du 1.5 mm2 ca devrait suffire si tu mets 1 relai pour 2 oscars !
Il faut quoi comme relais ? Des spéciaux ou bien les mêmes qu'on trouve déjà dans l'auto ? Car j'en ai des poignées et ça m'arrangerait de ne pas chercher.
oui un relais 4 broches standart.jean a écrit :Il faut quoi comme relais ? Des spéciaux ou bien les mêmes qu'on trouve déjà dans l'auto ? Car j'en ai des poignées et ça m'arrangerait de ne pas chercher.
- fonce58
Bein merci pour le tuyau les gards,surtout philou26
Sa veut dire quoi ,daily, Patrick ?
moi j'ai mis du 2.5² sur le circuit de puissance,pour 2 ampoules de 100w.
- fonce58
J en profiterais bien pour demander des tuyau à fiofio26 aussi
...sont montage m avais marqué .
Daily = tous les jours.fonce58 a écrit :Bein merci pour le tuyau les gards,surtout philou26![]()
Daily driver = auto de tous les jours
Et la rampe de phare pour aller au taff, ça va claquer sur le parking de l'usine !
- fonce58
merci du tuyaujean a écrit :Daily = tous les jours.fonce58 a écrit :Bein merci pour le tuyau les gards,surtout philou26![]()
Daily driver = auto de tous les jours![]()
Et la rampe de phare pour aller au taff, ça va claquer sur le parking de l'usine !![]()
tu veut faire beaujolais virage avec le scénic de course ?
- patladoze
pour le beaujolais virage c'est mort le scenic est trop performant j'suis sur de gagner
j'ai 2 possibilitées... ou je vend la rallye pour une racing ou je lui met 2/3 accessoires et une rampe de phares serait un début pour la personnaliser un peu
- philou26
ouais 2.5 pour 100w ( non homologué route ) mais c'est confort pour 75w !tcabo a écrit :moi j'ai mis du 2.5² sur le circuit de puissance,pour 2 ampoules de 100w.
Bon cablage et montage des oscars
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 212 times
Je te conseil de pas la mettre sur une auto de tout les jours ...... et franchement t'y verra pas plus que 2 oscars ....patladoze a écrit :excuse arnaud je profite de ton topicpour vous demander une tite chose
j'avais fait des photos sur sa présentationfonce58 a écrit :J en profiterais bien pour demander des tuyau à fiofio26 aussi...sont montage m avais marqué .
