ma rallye
ze_king
Re: ma rallye n°1, un nouveau moteur
Message par ze_king »
de toutes façon quand tu te lance dans ce genre de truc, faut avoir un timing un peu extensible :unsure:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Des petites nouvelles:
Le moteur est remonté et a sa place depuis la semaine dernière :bien:
J'ai pas eu le temps de faire un nettoyage du compartiment moteur avant le montage du nouveau moteur :( faudra que je fasse ça un de ces jours :mrgreen:
J'ai aussi versé une petite larme pour mon vieux bourrin qui ne m'a jamais lâché depuis 11 ans que je l'ai :crying: , pourtant, il aura vu de tout dans sa vie :rolleyes: :blush:
ça fait donc 1 semaine et 150Km qu'il tourne, hormis un sifflement que j’entends surtout a froid tout a l'air de bien marcher, j'ai même pas eu besoin de toucher aux carbu :rolleyes:
Vivement la fin du rodage :rolleyes:
Surtout que le 9 Avril, ça repart pour une nouvelle saison de slaloms :yeah:
A été remercié : 115 fois
;) :ok:
Contrôles que ce ne soit pas ta distribution qui siffle à froid. ;)
Des fois certain roulement sont bruyants,.....surtout si pas de marque :ok:
Ce serait con que tu casses maintenant. :o :ok:
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
+1 ;)
Fais aussi un essai sans courroie d'alternateur, on ne sait jamais.. <_<
Merci :ok:
J'ai fait tout ça, dépose de la courroie alternateur et j'ai jouer sur la tension de la courroie de distribution et ça change rien. j’essayerais de la détendre encore plus, je verrai bien :unsure:
Le kit distri/pompe a eau, c'est du SKF.
Pourtant,c'est du bon matos.
Essaies de passer ton ancien roulement pour comparer. :ok:
ha oui tiens, bonne idée :ok:
Tu sauras de suite si çà vient de là. :ok:
francky007
A été remercié : 26 fois
Message par francky007 »
peut être la pompe à eau qui a un défaut.
Aussi,....pourquoi pas?
Tout ce qui a un roulement en fait,.....mais c'est bon de savoir d'où çà vient exactement. ;) :ok:
ze_king
nikel ça !
beau cache culbu :mrgreen:
ze_king a écrit :nikel ça !
Il en jette un max! <oo> :mrgreen:
ze_king
tu verais mon nouveau c'est encore pire :P
A remercié : 1334 fois
A été remercié : 1459 fois
tu as fait quoi pour le probleme de pompe à huile?
greg vdb
A été remercié : 22 fois
Message par greg vdb »
Qu'est-ce qui s'est passé sur ta borne positive de batterie??? :o
:unsure:
marco pts a écrit :tu as fait quoi pour le probleme de pompe à huile?
alors, après mes recherche, quand on commande une nouvelle pompe a huile faut prendre la ref qui est marqué avec sur service box et pas la ref de chaine directement, dur a expliquer :wacko:
enfin bref, tout est là : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=35137 :ok:
greg vdb a écrit :Qu'est-ce qui s'est passé sur ta borne positive de batterie??? :o
:unsure:
Alors ça c'est tout simplement scotch :p
En fait c'est lors de mon premier slalom, au verif on m'as dit qu'il fallait que la borne positive sois protegée pour par exemple en cas de choc qu'elle n'entre pas en contact avec le capot :o
Donc j'ai fait avec les moyens du bord et depuis c'est rester :blush:
