problème à chaud avec Itg
zergo
Has thanked : 28 times
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
voila aujourd hui montage carbu enfin, ensemble rampe,brides, carbu et itg avec gicleurs qui va bien
ca marche du tonnerre!!
mais pas contre a chaud qd je coupe le moteur ! bin impossible de redemarrer et je tire pas mal sur la batterie :wacko: ca me la fait 3 fois
sachant que le montage est d origine a part itg gicleurs
qq un a une idée ?
Modifié en dernier par zergo le 23 avr. 2012, 13:32, modifié 1 fois.
Been thanked : 197 times
Re: ITG
tu as re-reglé ta richesse ?
Raoul
Re: ITG
Message par Raoul »
zergonia a écrit :voila aujourd hui montage carbu enfin, ensemble rampe,brides, carbu et itg avec gicleurs qui va bien
qq un a une idée ?
Tu restes accéléré pied au plancher quand tu essaies de démarrer à chaud au moins ...?
:ph34r:
Re: ITG
avec l'itg pas besoin normalement .... juste un filet :)
Has thanked : 4 times
Re: ITG
après la pose de L'ITG et des gicleurs en 150 le mienne tourne nickel même encore mieux
on dirait presque une injection (demander a rallye234)
bizarre quand même ton probleme
zergo
Re: ITG
Message par zergo »
bah oui j accelere mais rien ! ca ne le fait qu a chaud !!
autrement ca tourne super !plus de trou en 2 ieme ralenti 950 trm une horloge :ok: nickel on dirait que ca le fait que qd elle est chaude :wacko:
zergo
Re: problème à chaud avec Itg
Message par zergo »
mais peut être que Bless à raison pour la richesse ! avant mes carbus étaient réglées sur une rallye cours A5.
si il faut toucher la richesse ! faut il le faire de bcp ,toucher à autre chose aussi ?
mais je ne pense amaue ça vienne de l allumage , puisqu avant elle démarrait bien !
Elle est trop riche eta tendance a se noyer.
zergo
Message par zergo »
merci SCale
et on se rend compte comment que c est bien réglé au niveau richesse ? y a t il un méthode spécifique ?
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Tu peux voir ça par rapport a la couleur des bougies
Noir-> trop riche
Marron-> OK
Blanc-> trop pauvre
Sinon, il faut un compte tour ( voir étape 4 : http://la205rallye.free.fr/reglagecarburation.htm ) ou un analyseur de gaz
zergo
Message par zergo »
merci Jeremy
bon je vais essayer mais ca na pas l air si facile :blink: et les bougies c est du 21 ou 22 en clés
merci a vous pour c est precisions :ok:
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
c'est du 16 mm les bougies :mrgreen:
zergo
Message par zergo »
jean-luc13 a écrit :c'est du 16 mm les bougies :mrgreen:
ah j etais bien a coté de la plaque :day:
bon je suppose qu une douille standart ne convient pas !et vendredi aprem m occupe de la richesse, <oo> mm si il est vrai qu a la lecture ca na pas l air simple :huh:
mais au vu de ce que j ai realisé ce week end en novice ca va aller :ph34r: je pense
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Investis dans une vrai clé à bougie 16mm, avec le système qui tiens la bougie pour visser bien droit et tout.
Sur un coup de tête j'ai acheté une facom (15 euros, OK... ^_^ ), mais je m'en félicite à chaque fois que je mets une bougie, et tu l'as à vie :ok:
zergo
Message par zergo »
Pierro19 a écrit :Investis dans une vrai clé à bougie 16mm, avec le système qui tiens la bougie pour visser bien droit et tout.
merci ca sera fait de ce week end et facom :ok: j ai acheté une boite nano super! petit et fonctionnelle :D
