Un nouveau nordiste
zergo
Has thanked : 21 times
Been thanked : 78 times
Re: Un nouveau nordiste
Message par zergo »
a oui simple merci et beau taf :ok:
SEBI59
Has thanked : 138 times
Been thanked : 38 times
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
aujourd'hui, j'ai commencé par aller chercher un compteur de GTI de 1984, cela fesait un moment que j'en cherchai un. Et un plus pour le même prix, il m'a donné les sondes de pressions d'huile et de mini d'huiles. Tous ca pour 30 €.
Puis cette après midi, j'ai quand même remonté ma grille centrale sur le par choc avant. Cela fesait un moment que je devai le faire.
J'ai fini par resoudre une fuite d'echapement entre le col de cygne et le colecteur. Ensuite j'ai refet la synchro puis un petit tour pour le plaisir.
Maintenant, je suis à la recherche d'un carter d'huile pour un montage de la sonde de température d'huile et du faisceau éléctrique. J'en ai marre des voyants qui s'allume sans raison.
Bonne soirée,
Séb
Compteur
Compteur
Sondes
Sondes
Grille centrale
Grille centrale
boost59
Message par boost59 »
Ce nickel
SEBI59
Nikel,
en photo ca rend bien, mais de prêt c'est pas terrible, l'objectif pour l'instant c'est de rouler et de se faire plaisir.
Séb
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
salut seb
a droite c'est pas une sonde de T° d'huile mais le manocontact de pression d'huile ;)
SEBI59
Salut Baptiste,
mano contact=Mini niveau d'huile?
Sinon, j'aurais beson de toi pour les dimensions des raccords.
On se voit à la sortie de l'aisne.
Séb
non c'est pas une jauge,en fait quand ta pression d'huile est insuffisante le contact se fait et le voyant stop s'allume, lorsque la pression est suffisament élevée le contact s'ouvre et le voyant s'eteint
on en parle dimanche prochain :D
SEBI59
au programme d'aujourd'hui, préparation de la voiture en vue de la sortie dans l'aisne organisé par Séb 02.
Aspirateur dans tous l'habitacle, coup de chiffon sur les plastiques, un coup sur les vitres, nettoyage de l'extérieur et un petit coup de polish pour enlever les plus grosses griffes.
Désolé il n'y a pas de photos, j'ai rentré l'auto dans le garage avant qu'une grosse averse nous tombe dessus.
Bonne soirée.
SEBI59
pour completer l'achat d'il y a quinze jours, j'ai été chercher ce matin un carter d'huile, j'ai eu ca par Jacques G Merci encore :ok: .
Pas de modif à faire, il possède déja le filetage pour mettre la sonde de température d'huile, et en plus jacques me la repeint :)
Puis je suis rentré par les petites routes entre l'artois et les weppes sous un petit soleil, pour une fois il ne pleut pas, cela fesait un moment que l'on attendait aprés ce soleil.
Bonne journée,
Séb
SEBI59
J'ai oublié de mettre la photo.
Carter d'huile
Carter d'huile
SEBI59
Bonsoir,
ce week end, j'ai bossé un peu sur la voiture, mais pas des masses. J'ai profité du soleil.
J'ai refait mes custodes, les vis que j'avais fait prendre dans la fibre ne tenaient pas.
J'ai donc percé la custode, mit une vis tête fraisé et j'ai collé tous ça y compris l'ecrou.
La j'espere que ca va tenir. Il me reste à mastiquer.
Bonne soirée.
Séb
Custode percée
Custode percée
ecrou Collé à l'interieur
Vis collée à l'extérieur
SEBI59
Bonsoir,
hier, j'ai continué la réfection des custodes. Aprés avoir appliqué le mastic, un léger poncage et un coup d'apprêt. Ce soir elles sont remontées sur la voiture.
J'ai également nettoyé l' extérieur en prévision de la sortie de l'avesnois prévu le week-end prochain.
Un coup de chiffon sur le tableau de bord et passage de l'aspirateur.
J'ai finit par vérifier les niveaux et le bon fonctionnement des feux.
Une petite photo.
bonne soirée.
Séb
Custodes apprétées
Custodes apprétées
Has thanked : 400 times
Been thanked : 259 times
beau boulot Seb! :ok:
bon alors Seb, quoi de neuf sur cette rallye, on a plus de nouvelles de toi depuis la concentr, tu lui fait prendre l'air de temps en temps au moins ??? :lol:
SEBI59
Salut Baptiste,
non malheuresement elle ne roule pas, par contre elle prend l'air. elle est stocké chez un copain dans un champ.
Je ne suis pas beaucoup sur le site en ce moment,je passe en coup de vent pour regarder les annonces.Je réceptionne ma nouvelle maison ce soir et ca ma pris pas mal de temps depuis le mois d'août(terrassement, assenissement,..).
Elle va avoir un nouveau garage, j'ai fait construire une maison avec un sous-sol complet, j'essaierai de mettre des photos ce soir.
Normalement d'ici 3 semaines, je devrais la rappatrier sur Avelin, en attendant, j'ai pris 2 semaines de congés pour finaliser la maison, donc au programme sur 15 jours, peinture, parquet, cuisine équipée et le déménagement dans la foulée.
Pour corser le tout, j'avais des soucis de fonctionnement au niveau de mon entreprise, je change de travail à partir du 1 décembre et je repare travailler sur la région de lille.
A bientôt,
Séb
SEBI59
De retour
Bonsoir,
Après un arrêt de presque 5 mois, suite à la construction de ma maison, j'ai récupéré ce matin ma rallye.
Cela fait trop plaisir de réentendre ces carbus <oo>
Je l'ai récupéré dans le valenciennois chez un ami chez qui elle était stockée. Du coup je suis rentrée sur Lille par les petites routes.
Je n'ai eu aucun soucis pour redémarrer, par contre la batterie est faible.
Maintenant, il faut qu'elle roule, je fais la sortie avec les chti à Clastres d'ici 5 semaines.
Une photo devant la maison. Pour l'instant elle dort dehors, l'accès au sous-sol n'est pas encore fait.
Bonne soirée à tous.
Séb
