levier de vitesse
levier de vitesse
voila suite a mon soucis de bras je souhaite mettre mon levier de vitesse sur tourelle pour le rehausser et le rapprocher
quelqu'un a t'il un shema ou deja fait sa ?
j'ai une boite BE1 avec MA a cable mais je peu monter une BE3 si plus simple
merci d'avance
merci d'avance
- Jay205
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 82 times
Re: levier de vitesse
Je sais que Bebiss sur sa jaune ex Doelen en a un, mais à savoir si il a mis les cotes techniques (il me semble qu'il l'a refait)
- Been thanked : 1 time
plusieurs solution, tu transforme ça d'origine ou bien tu passes avec une monobarre dans la caisse en prenant ça sur 306 ou zx, pour le BE1 pas de soucis il suffit de conserver de quoi tirer le cable
a merci messieur j'en ai vue a cable aussi par il faut pas mal le relevée et le reculer
la barre permet de bien le relever?
tout dépend de ce que tu fais comme support, tu peux aussi bien faire passer la barre sous la caisse ou à l'interieur, sur terre on récupère le système de 405 pour l'avoir à coté du volant et la barre est dans l'habitacle
si je garde mon systeme d'origine que je rehausse de levier de 10 cm par example et que je modifie la partie basse pour rajouter le manque de 10cm est-ce possible?
en fait mon idee est naze
je trouve pas mal de montage mais pas de grands details dur dur
oui c'est possible, il y a plein de façon de procéder
oui tu peux aussi mais c'est plus raid
et je ne sais pas ce que tu as mais je pense que le mieux serait d'avoir un levier plutot doux à l'usage pour ton bras ou une boite auto
non je plaisante
si j'étais toi, je prendrais un systéme de 306 ou ZX, c'est à dire avec monobarre sous la caisse
il faut le levier avec la rotule, la barre, et le systeme sur le berceau et la boite
si tu veux le levier plus haut, il faut ralonger entre la monobarre et la rotule, et réhausser la rotule, sinon tu va avoir une course de levier de camion
c'est une chose que je songeais à modifier sur ma XS avec les bouts de la 306 1.4 qui traine dans la cour et tout ça sans que ça se voient de l'interieur
au passage il te faut un montage pour boite BE et non MA
j'hesite entre monobarre et cable
je trouve des montage monobarre avec la barre dans la caisse mais faut-il modifier le berceau pour les renvoie?
sinon a cable mais apparement pas mal de modif je vaut faire sa au plus simple et au moins cher donc plus la monobarre
Pas besoin de modifier le berceau, il y a des trous que tu peux te servir pour fixer la pâte comme je l'avais fait je vais rechercher une photo de mon montage
envoi moi ton tel par MP je prendrais les photo et envoi par mms car j'ai pas le temps de sortir les photo sur le pc
