notre nouvelle rallye ENFIN A LA MAISON
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Re: notre nouvelle rallye
Salut se soir j'ai attaquer les gros boulots avec le demontage du moteur d'origine de la rallye,mise en kit du moteur,degraissage,et sablge de bloc moteur avec son support de pompe a eau.....
- marco pts
voila j'ai de nouveau internet a la maison donc je vais pouvoir mettre des photos du moteur, pas beaucoup d'avancé passage au diluant sous pression dans tous les conduits pour fair partir les residus de sable et pierrage des plan de joints.
- marco pts
Aujourd'hui nettoyage du vilbrequin a la spontex et diluant,puis passage des ecouvions dans les trous de graissage pour elimine toute trace de depot .
Demain passage de taraud dans tous les filetages du bloc.
- marco pts
merci CRICRI
- marco pts
merci pat pour les photos
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Beau boulot ! et à côté d'une R16 TL en plus !
- marco pts
merci a tous et pat je suis sur que tu n'as pas vue les soupapestmrallye a écrit :Beau boulot ! et à côté d'une R16 TL en plus !
non une ts automatic 2eme main 54400kms avec cuir vitres electriques et radio d'epoque qui fonctionne a merveile.
- patladoze
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 140 times
marco pts a écrit :merci a tous et pat je suis sur que tu n'as pas vue les soupapes.
bien-sur que je les est vues
- marco pts
ta vraiment les yeux partout
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
Je suis ça de loin, mais je sais que le boulot final sera nickel avec marco....
