presentation
zergo
Re: presentation
Message par zergo »
romain thomas
Re: presentation
Message par romain thomas »
bonjour a tous
ça y est elle a démarré <oo> <oo> <oo>
donc ce matin repose des carbus sur la voiture (par contre j'ai pa pu aller chercher la boite a air) donc démarrage sans filtre à air
mise du liquide de refroidissement purge du circuit
de l essence , pour la réamorcer bonjour j' ai du souffler dans le réservoir
et parés coup de démarreur et :wacko: :wacko: et elle démarre en échappement libre ralenti pas top à mon avis dés que la boite a air et le filtre sera mis
gros réglage des carbus
aprés j ai remis l tous l échappement ça aller déja mieux
par contre j ai de l essence qui sort du cul du carbu coté distribution ou vient la boite à air? commaent ça se fait
un apreçu avec la rampe de phare
qui sait régler les carburateurs ? merci d avance
205 rallye 18/01/1990
309 gti16 15/01/1991
205 gti 1.6l 27/10/1986
Jay205
Re: presentation
Message par Jay205 »
MAGNIFIQUE, super Romain ,hate de la voir rouler !
Pour le carbu, adresse toi à ton RR :ok:
romain thomas
Re: presentation
merci Jay
ça fait plaisir quand elle a démarré <oo> <oo> <oo>
j 'ai peut etre trouver un gars qui régle ça comme un chef
c'est un gars qui fait du rallye
et mon RR c'est qui ?
merci
Jay205
Re: presentation
Le seul, l'unique Balouba :ok: :mrgreen:
romain thomas
Re: presentation
Jay205 a écrit :Le seul, l'unique Balouba :ok: :mrgreen:
merci l' ami
LION59
Re: presentation
Message par LION59 »
Tu dois être trop content d'avoir réussi à la mettre en route <oo> <oo> il te reste un peu moins de 15 jours et pourquoi pas contacter Baptiste pour assister à la concentre de l'avesnois :ok:
romain thomas
Re: presentation
bonjour à tous
j' ai besoin d 'aide là
ce matin depose des bougies 2 noirs et 2 comme neuve :unsure: :unsure:
donc je serre les vis de richesse à fond puis désserré 2 tour et demi
redémarrage et la elle tourne un peu mieux je la laisse tourner un moment
et toujours cette fuite d essence au cul du carbu (photo aprés )
et maintenant elle démarre plus :crying: :crying: :crying:
Re: presentation
tu as fait ta synchro avec quoi ?? :unsure:
si tes 2 bougies noires viennent du meme carbu, ton probleme peut venir de la, l'autre carbu (celui ou les bougies sont neuves) est completement fermé, donc il n'y a pas de combustion et donc les bougies ne sont pas sales
ensuite 2.5 tours c'est peut etre pas assez, sur certaines rallye tu peux les desserrer de 4 voir 5 tours, mais en 1er il faut regler la snchro puis la richesse
mais ta priorité est de resoudre toute de suite ta fuite d'essence avant d'en faire un barbecue et la je ne voit pas trop ce qui se passe....
ton niveau de cuve est regler a combien ?
tu as bien un retour de l'essence au reservoir ?
le retour n'est pas bouché?
ton pointeau est bien serré ?
jette un oeuil a tes niveaux de cuve, et compare les 2 en demontant les couvercles
romain thomas
Re: presentation
balouba a écrit :tu as fait ta synchro avec quoi ?? :unsure:
salut
là tu me demande beaucoup de chose au quel je ne peux pas répondre
je ne connais pas grand chose au carbus
je n ai pas vérifié si j ai un retour au réservoir
la synchro je n'ai toucher à rien :blink:
Re: presentation
ha ok, ba cherche pas plus loin alors, quand tu demonte une paire de carbu, tu es bon pour refaire un reglage complet, surtout si tu viens de refaire ton moteur ;)
rien que le fait de demonter une rampe qui est reglée et de la remontée immediatement necessite de refaire un reglage alors quand tu met tout en piece, je te laisse imaginer :D
la hauteur de cuve , regarde dans la RTA, tu peux la regler avec un foret de 13
pour la synchro et la richesse,et l'avance a l'allumage la il faut un peu plus de matos et de connaissance
pour la synchro il te faut un carbtune, des manos ou une colonne a mercure
pour la richesse un colortune ou certain arrive a la faire a l'oreille
pour l'allumage, une lampe stromboscopique
ensuite pour le retour au reservoir sur tes photos il semble bien en avoir un, a voir si il n'est pas bouché
et les banjos ont en sens, celui coté passager doit avoir un restricteur de debit coté distribution, l'autre banji coté conducteur n'en a pas
romain thomas
Re: presentation
ah d accord
je suis dans le ....
je vais m amuser !!!
romain thomas
Re: presentation
balouba a écrit :ha ok, ba cherche pas plus loin alors, quand tu demonte une paire de carbu, tu es bon pour refaire un reglage complet, surtout si tu viens de refaire ton moteur ;)
as tu la méthode pour régler la hauteur de cuve (je n'ai pas de rta)
et y a t il un autre moyen de régler la synchro des carbus
merci d avance
Re: presentation
ba la méthode n'est pas tres compliqué, mais l'expliquer par message c'est un peu compliqué :unsure:
pour la synchro, pas d'autre moyen que d'avoir l'un des 3 outils ;)
Re: presentation
tu peux faire une synchro approchée ( methode decrite dans la RTA ) ca va te permettre de degrossir le reglage mais en aucun cas ce ne te permettra de faire un reglage correct
Re: presentation
tiens regarde la dessus, en bas de page, la cote A doit etre de 13mm
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
