La ralloche de Sam
philou26
Re: Moteur qui clac
Message par philou26 »
Bon ! je sais pas si Sam aura le temps de poster aujourd'hui donc ...
verdict !
on est allé chercher la voiture et posé a la maison !
20 min pour deculasser et le cylindre numero 3 est rempli d'eau jusqu'en haut , le morceau de métal de la fixation avalée etait coincé sur le haut du piston , tout a chauffé et la chemise est fendue d'en haut jusqu'en bas , le metal a fondu sur le piston et entre les soupapes de la culasse tout est fondu aussi !!!
les boules de voir la mécanique dans cet état !
A mon avis c'est pas fini puisque le cylindre rempli d'eau a du marquer les coussinets et le vilebrequin ( liquide incompressible .... )
Sam va se chercher un moteur je pense !
les photos sont a venir car il bosse cet am !
courage mon sam .....
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
Re: Moteur qui clac
wwwaaa !!! la misère :(
A remercié : 622 fois
A été remercié : 907 fois
Re: Moteur qui clac
La galère :(
j'ai aussi avalé un écrou de la boite à air, j'ai changé chemises / pistons etc bref un petit billet de 1000 qui y est passé, j'étais étudiant à l'époque <_<
Samuel
Re: Moteur qui clac
Message par Samuel »
Je mettrais les photos ce soir mais c'est exactement les mêmes que celle de Balouda :(
sloggies
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Re: Moteur qui clac
Message par sloggies »
P'tain t'as vraiment pas de bol mon Sam
Avant de tout changer fait comme dit Raoul
Car tu vas acheter un moulin mais tu sera pas son état donc ...
Le tiens n'as pas énormément de km de mémoire ;)
A remercié : 2582 fois
A été remercié : 1751 fois
Re: Moteur qui clac
Si la culasse n'est que "martelée" j'ai vu des pros capables de la remettre en état.
Courage Sam !
(et moi je vais vérifier mes écrous... )
Samuel
Re: Moteur qui clac
:crying:
Je pense repartir sur un moteur d'occasion (pas le temps de refaire le miens)
A remercié : 58 fois
A été remercié : 148 fois
Re: Moteur qui clac
Samuel a écrit ::crying:
M'enfin, un p'tit effort, et elle est prête pour Dimanche ...
:jesors:
Salle tête la culasse... :crying:
Re: Moteur qui clac
Garde ce moulin dans un coin, tout n'est pas mort pour autant "_"
Ce sont les mêmes écrous qui tiennent la plaque dorée d'origine.
Re: Moteur qui clac
demain démontage de l'ITG et locataire sur tous écrous de la plaque :o
bon courage mon sam :ok:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
Re: Moteur qui clac
patladoze a écrit :demain démontage de l'ITG et locataire sur tous écrous de la plaque :o
pareil
toi ta vraiment pas de chance mon sam :crying:
Re: Moteur qui clac
Je crois que j'ai mis une pointe de loctice suite à cette mésaventure ...
j'ai coupé rapidement
Bon courage Sam :ok:
sloggies
A remercié : 4 fois
Re: Moteur qui clac
Avec des chaussettes à la place de l'itg les écrous peuvent pas tomber dans le moteur :ok:
philou26
Re: Moteur qui clac
On va essayer de sauver la culasse maintenant qu'elle est démontée , j'ai quelques outils pour polir donc on va tout faire pour !
Apres le colombier j'aurais plus de temps pour regarder tout ca , je démonterais bielle piston et la chemise pour commencer " tomber la !!! tomber , tomber la chemise "
L'IMPOSSIBLE C'EST CE QUI N'A JAMAIS ETE FAIT !!!!!!!
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Re: Moteur qui clac
sloggies a écrit :Avec des chaussettes à la place de l'itg les écrous peuvent pas tomber dans le moteur :ok:
les chaussettes bouffe de la puissance. depuis que mon père est passe en itg ça fonctionne beaucoup mieux !
philou26
Re: Moteur qui clac
Pas besoin de tout ca , une pointe de loctite et c'est fini !
