kit mc racing + 1 pouces
fonfon08
Message par fonfon08 »
je cherche des informations sur le montage d'un kit + 1 pouces MC RACING sur nos ralloche
type de jantes ET 14 ou 15 pouces
cale
train??
si vous avez des photos de vos config
merci :ok:
BComp
Re: kit mc racing + 1 pouces
Message par BComp »
ailes avant complètes... extensions arrières à fixer...
fonfon08
Salut cricri merci je veut surtout savoir les configurations de trains largeur de cale ET des jantes ...deja vu ton auto elle était superbe
tu avait quoi comme train et cale avec les jantes groupe A
MERCI
BComp
Message par BComp »
Train avant tubulaire sur mesure... chasse +10 mm, carrossage réglable (j'avais mis 2.80 de mémoire)... pas de cales sur l'avant...
à l'arrière train 309 gti, + cales de 5 mm..., il faut que ça rentre dans les ailes donc ne mets pas trop....
exemple d'appui sur frein à main:
fonfon08
ok merci :ok:
quelqu'un à un montage avec triangle groupe A evo 1 ( triangle origine monté sur rotule )
combien de large en plus ces extantion ??
