quelqu"un à des conseils pour monter un collecteur +ligne daluz car je galère et je n'arrive pas à emmancher la ligne sur le collecteur au dessus du berceau???
merci
HELP Montage collecteur+ligne DALUZ
Re: HELP Montage collecteur+ligne DALUZ
- philou26
Bon alors la c 'est la misère noire !!
on a réussi a monter celui de samuel , daluz ou pas , en deux morceaux c'est la galere !
donc tu montes le collecteur sur les goujons de culasse sans mettre les ecrous !
tu présentes la deuxieme partie dessous et pour l'enquiller on a utiliser un morceau de bois et on a tapé sur la patte ( celle du collecteur qui se visse sur la boite ) , une fois sur la patte une fois sur les 4 tubes ( tu tapotes et ca rentre tranquillement )
le mieux c'est de le faire a deux !
on y est arrivé sauf qu'une semaine plus tard on l'enlevait pour le changer
sam vient de recevoir le nouveau donc on va recommencer
Oui ces bien la misére surtout que le miens est en 3 parties lol le collecteur comme un fonte les tube qui vont en dessous du carter moteur et une partie qui s'emmanche sur ces tube et qui passe au dessus du berceau et la ligne qui vient s'emmancher sur ce morceau juste au dessus du berceau ouf une misere je pense le monter cette hiver en elevant quelque bous pour avoir plus de place j'ai abondonner j'ai remit le bitube et ma ligne groupe car je roule ce week end. merci de vos réponse
le Daluz est plus gros en diamètre, pas évident que ça passe comme ça
- philou26
Je pense que la premiere idée de jean-luc est la bonne !
tombe le berceau , il y a 6 vis , les bielettes de barre stab ( celles du haut ) les bielettes de direction , les rotules de triangle , l'ecrou de la cremaillere et la tu auras toute la place voulue pour bosser !
Non olivf2000 le mien n'est pas equipé non plus et j'aimerai le monter emmancher donc je pense aussi que la solution de jean luc et la bonne donc a faire a suivre après la saison
