transmission AX / 106
Balet
Message par Balet »
ben j ai une autre nouvelle !! j ai travaillé aujourd hui sur une GT phase 2 et la surprise : rotule en diametre 16 , etrier de XSi , et cardan de XSi avec des moyeux 3 trous et mon fournisseur m a dit que c etait les memes modeles entre diesel et Xsi ... donc ca peut peut etre depanné ! :unsure:
Oliive
Message par Oliive »
les même quoi? :unsure:
Guest
Message par Guest »
les cardans d AX diesel sont les memes que ceux de 106 XSi donc avec longues cannelures et portée plates , faudra que je tente le montage sur une des miennes voir si ca bousille les roulements !! <_<
Oliive
les cardans d'AX sont plus court 5mm par contre sur les diesel la portée est peut-être la même que sur les 106?
apparement (http://www.technicardan.com) les 106 3 trous ont les même cardans que certaines AX et les 4 que d'autre AX (4trous??)
en tout cas, je vais mettre des cardans de 106 normal s iça marche pas j'achète une lada :lol:
