branchement oscar x 4 (help)
Le reste quoi
Has thanked : 44 times
Been thanked : 124 times
Re: branchement oscar x 4 (help)
salut benoit, les oscars sont toujours pas branché , j'ai pas prit le temps de m'en occupé , les oscars sont rangé dans un carton , le faisceau aussi , :lol: j'avais d'autre préoccupation ses derniers temps.
Je ferrais des photos quand sa marchera , ou pas :lol:
benoit33
Message par benoit33 »
on fait pas toujours comme on veut :ok:
j'espère que ça marchera quand même ................
initials BB
si quelqu'un à une idée ou je peut passer les fils à travers le tablier , j’hésite :unsure:
si quelqu'un sais ou mettre mes relais, j'hésite aussi :unsure:
maniaquerie quand tu nous tien :mrgreen:
Has thanked : 33 times
Les relais tu peux les cacher sous le TDB coté copilote, ya de la place.
Du coup tu fais passer les fils par le trou du milieu ou si t'es motivé avec le faisceau principal.
J'ai trouvé ou les mettre, l’idée met venu en regardant le compartiment moteur du 1900 ^_^
Me reste à brancher les interrupteur de gti :wacko:
et brancher les oscars avec , des prise étanches rapide ... chépaquoi prendre :unsure:
plaque alu support bobine de 205 gt 1985 , modifier
vu d'ensemble
vu d'ensemble
passe fil de gti 1984 , que j'avais mit de coté y as quelques année en vu de ce montage .
ont fait sauter la capsule , impeccable !
c'est bon , j'ai terminé le branchement . çà fonctionne ^_^
j'ai un a/b qui fonctionne pas, normal pas d'ampoule ... super pour des oscars neuf <_<
je verrais à l'usage , si je fait sauté le globe jaune ou pas .
merci à vous tous ;)
rally2
Message par rally2 »
Je peux avoir une dimension des cornières qui servent de support?
ying-yang
Has thanked : 124 times
Been thanked : 42 times
Message par ying-yang »
Peux-tu s'il te plaît indiquer combien il t'a fallu environ de mètres de fil pour câbler les phares ? :blush:
Ou par défaut sais-tu quelle ongueurd e fil est vendue dans le kit que tu as acheté ?
Merci par avance. Je veux faire mon faisceau, mais je n'ai aucune idée des longueurs de fil à commander. :mrgreen:
ying-yang a écrit :Peux-tu s'il te plaît indiquer combien il t'a fallu environ de mètres de fil pour câbler les phares ? :blush:
Aucune idée, dans les kits vendu par ars , il y as assez de fil , moi j'en ais couper :ok:
à moins que tu ais un ami électricien , dans ce cas çà aide :mrgreen:
rally2 a écrit :Je peux avoir une dimension des cornières qui servent de support?
désolé j'avais zappé "_"
je regarde sà aujourd'hui :ok:
c'est de la cornière de 5cm que j'ai contré à la forme du par choc :ok:
rally2
Ok, as tu les dimensions du pliage?
Foksaronfle
Has thanked : 81 times
Been thanked : 70 times
Message par Foksaronfle »
tip top le montage!! :ok:
je pense que je vais monter 4oscars aussi! :rolleyes:
rally2 a écrit :Ok, as tu les dimensions du pliage?
aucune idée ... place une équerre sur ton par choc et tu verra ou faut cintrer :ok:
rally2
Ok, merci.
lolo 44521
Has thanked : 12 times
Been thanked : 7 times
Message par lolo 44521 »
déterrage de poste :ph34r:
je voudrais savoir si l'alternateur d'origine arrive a bien supporter 4 oscar en plus ou faut t'il changer de modele d'alternateur par rapport a l'ampérage?? :blink: :blink:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
