longueur flexibles de freins AV
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Hier je suis allé chez Feu v. chercher des flexibles de freins AV et ils préconisent comme longueur des 350mm (avec un ressort tout le long du flexible) pour les 205 "tout type" sauf GTI1.9l.
J'ai regardé sur service box et il y a deux ref, ils disent 410mm ou 325mm avec ressort :wacko:
Du coup, je sais pas quoi prendre :unsure:
Re: longueur flexibles de freins AV
personne pour m'aider? :mellow:
MERLIME54
Message par MERLIME54 »
Salut, jviens d'aller voir dans mon bazard lol et mais ex durite avant son des 325 mm et sa fonctionner très bien. Peut etre d'autre avis?
merci,
j'ai mesurer les miennes et elles font 410mm et je voit mal comment on peut mettre plus court :blink: :wacko:
Tu avais peut-etre ceux avec le ressort? mais je voit pas pourquoi ceux avec ressort sont plus court :wacko:
Vous allez me dire pourquoi je me fait ch..R, j'ai qu'a remettre des 410mm, mais le pb c'est que j'en trouve pas (en dispo de suite), y a que des 350mm et je trouve ça court, j'ai peur que ça n'aille pas :huh:
seby
Message par seby »
le ressort n'est que protection autour il ne sert a rien d'autre
c'est ça qui m'étonne! :)
Alors pourquoi sur service box ils disent 410mm pour un "normal" et 325mm pour un avec ressort? :wacko:
Presque 10cm ça fait beaucoup et chez les différents revendeur de pièce auto, a chaque fois ils donne du 325mm avec ressort. Surtout qu'avec le ressort ça doit être la m.r.e pour le fixé sur l'amortisseur :unsure:
410mm sans ressort pour nos Rallyes. ;) :ok:
Ok, merci :ok:
Ne prends pas le transparent,.........çà c'est pour le lave glace........ ;) :mrgreen:
:lol:
C'est pourtant ce que je voulais faire, et mettre aussi du liquide de frein vert. Ça aurais était du plus bel effet je pense!! <oo> :lol:
Sinon, MERLIME54, c'est bizarre que tu avais des courts! Ils étaient bien fixés aux amortisseurs? :huh: parce que j'ai regardé avec un bout de ficelle et ça passe pas! :unsure:
MERLIME54
Hello ba écoute, j'ai pas vraiment fait gaff car s'était ceux qui était sur celle que je restaure et que sa fonctionner. Peut etre un magouille de l'ancien proprio.... mais s'est bon à savoir pour plus tard.
c'est bon, j'ai trouvé des "bon", en fait les 325mm ne se fixe pas sur l'amortisseur :ok:
seby
Message par seby »
jeremyha a écrit :c'est bon, j'ai trouvé des "bon", en fait les 325mm ne se fixe pas sur l'amortisseur :ok:
+1 mon erreur de commande :angry:
2zero5
Has thanked : 8 times
Been thanked : 8 times
Message par 2zero5 »
JE viens de démonter mes flexibles de freins avant pour remplacement et je suis surpris par la longueur d'origine de 435mm (historique connu)au lieu des 410mm annoncés sur peugeot service box
Quelqu'un aurait il constaté le même écart??
Les 435mm correspondraient au montage sur diesel réf 4806 87?? Rupture de stock lors du montage ??
Has thanked : 4 times
pourquoi tu ne monte pas des avia ?
2zero5
cherokee83 a écrit :pourquoi tu ne monte pas des avia ?
Pour une utilisation route il y a t'il un réel intérêt
