Probléme de ralenti
jean-henri
Probléme de ralenti
Message par jean-henri »
Salut
Depuis que j ai monté un ITG le ralenti a changé il monte a 2000 T et au bout d une minute ou deux retombe a 1500 T
mes gicleurs sont d origines , faut il que je fasse régler les carbu ? ( avant il n y avait pas de filtre )
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Re: Probléme de ralenti
Message par laurentweber87 »
jean-henri a écrit :Salut
Salut, il te faut les gicleurs que propose Aur80 refaire les richesse et la synchronisation :ok:
jean-henri
Ok merci :ok:
laurentweber87
Ok merci :ok:
De rien, cependant rien est sur sur mon affirmation :mrgreen:
jean-henri
Oui bien sur :ok: Je vais attendre la prochaine commande de gicleurs par Aur80 :ok:
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1158 times
Les gicleurs de Aur80 n'ont rien a voir avec le ralenti. Mais ils vont jouer sur la pleine charge, c'est pas un mal.
Par contre ce filtre change l'apport d'air par rapport à avant. Il faut donc reprendre le réglage des richesses. Et refaire une petite synchro au passage.
jean-henri
[quote="jean"]Les gicleurs de Aur80 n'ont rien a voir avec le ralenti. Mais ils vont jouer sur la pleine charge, c'est pas un mal.
Par contre ce filtre change l'apport d'air par rapport à avant. Il faut donc reprendre le réglage des richesses. Et ref'aire ne petite synchro au passage
merci Jean :ok: je vais acheter le carbtune :ok:
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Avec le carbtune, tu feras seulement la synchro, pour la richesse, dans l'idéal, il faut un compte tours ;)
Maintenant, tu peux toujours essayer devisser 1/4 de tours par 1/4 de tours tes vis de richesse et de baisser au fur et à mesure le ralenti pour essayer d'avoir quelque chose de stable ;) ( ne pas oublier de donner un coup d'accélérateur entre chaque coup de tournevis :ok: ) enfin, c'est ce que je ferais... :rolleyes:
Et j'oublié , si tu fait ça, note avant toute chose de le réglage initial, ça peut toujours servir si tu te perd ;)
jean-henri
jeremyha a écrit :Et j'oublié , si tu fait ça, note avant toute chose de le réglage initial, ça peut toujours servir si tu te perd ;)
Je vais essayer :ok:
Has thanked : 807 times
Aur80 founrit des gicleurs de ralenti en 68....... ;)
par contre le fait de passer en itg ne joue en rien sur la synchro, apres ca ne lui fera peut etre pas de mal d'en faire une si ya besoin
jean-henri
balouba a écrit :Aur80 founrit des gicleurs de ralenti en 68....... ;)
J ai éssayé avec des gicleurs de 68 ( que j avais achetés a Aur80 ) mais rien n a changé , je vais commender les 150 !!! :(
C est juste le ralenti qui ne va pas , apres elle marche tres bien ???
Tu as essayé ? :blush:
Comme te l'a expliqué jean, les gicleurs c'est pour le fonctionnement en charge, pour le ralenti, il faut jouer sur les réglages :ok:
jean-henri
Il faut commencer par visser ou dévisser? :blush:
Tu les visses pour voir de combien elles sont devisser et tu le note, puis tu les remets comme elles étaient et après tu devisses ( pour être plus riche)
jean-henri
jeremyha a écrit :Tu les visses pour voir de combien elles sont devisser et tu le note, puis tu les remets comme elles étaient et après tu devisses ( pour être plus riche)
Ok Merci , je vais éssayer :ok:
