JANTES ELARGIES
laurentweber87
Has thanked : 393 times
Been thanked : 278 times
Re: JANTES
Message par laurentweber87 »
Oui et ça tient toujours la route même comme ça?
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Re: JANTES
Tu n'est pas a l'optimum du pneu, ça reste merdique.
laurentweber87
Re: JANTES
jean a écrit :Tu n'est pas a l'optimum du pneu, ça reste merdique.
Ok merci Jean! Donc pour la rallye faut oublier ce genre de truc... A la rigueur jantes larges mais pneus en consequence :ok:
Re: JANTES
Non, tu peux travailler tes jantes en 5,5 de large pour les passer de ET20 a ET10 ou 5 et tu reste en 5,5 de large et donc pneu 165 ou 175.
On ne parle pas forcément d'élargir les jantes.
Has thanked : 115 times
Been thanked : 118 times
Re: JANTES
jean a écrit :Non, tu peux travailler tes jantes en 5,5 de large pour les passer de ET20 a ET10 ou 5 et tu reste en 5,5 de large et donc pneu 165 ou 175.
mouais mais çà c'est pas l'idéal pour les roulements ... <_<
tu élargis tes jantes tu mets des pneus en conséquence !!! si tu passes de 5.5" à 7 " tu vas pas rester en 165 si tu veux quelque chose d'efficace. (bien que pour du roulage dit normal, sur une taille de roue correspond environ 3 tailles différentes de pneus ) .
La technique de l'élargissement des jantes est une très vieille technique utilisée en rallye, regardez ls r8 gord, d'origine elles ont des roues galettes en 15 "
passaient en 13" élargies voir voile inversé
uxa67
Been thanked : 3 times
Re: JANTES ELARGIES
Message par uxa67 »
c'est sur que si tu roule en pneus a flancs tendus c'est un truc a aller se planter car ca tiens pas la route ,le pneu ne peux pas travailler correctement.....
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
