thermocontact radiateur , lequel ?
Has thanked : 4 times
Re: thermocontact radiateur , lequel ?
il est bon on pas celui la?
Has thanked : 91 times
Been thanked : 190 times
non plus ^_^
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :non plus ^_^
chez rétr'auto il n'y a que ces 2 modeles
peut tu me donner le lien sur oscaro ou autre de la bonne pieces
et aussi pourquoi c'est pas "encore le bon :lol: "?
c'est pas comme si on avait déja parler sur le forum .... :rolleyes:
Bref sur oscaro par exemple : http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 849-1103-p
Et sinon bin pourquoi c'est pas encore le bon, tout simplement car c'est marqué sur la RTA :mrgreen:
J'avais pas le bon non plus et depuis que j'ai changé la température moteur quand tu "roule un peu" est au dessus de 90°, et oui la température de fonctionnement du TU24 c'est 91° ou 92° je sais plus.
Voila voila ^_^
Ah oui et Retrotausport faudra lui dire que c'est pas les bons, sinon il vendra toujours les mauvais :ph34r:
merci rémi :ok:
si je monte la sonde que j'ai commander quelle vont etre les températures de déclenchement des vitesse du ventilateur
cherokee83 a écrit :merci rémi :ok:
bin 93 pour la petite et 97 pour la grande ... trop bas ^_^
ta 1ere vitesse va souffler pratiquement tout le temps "_"
je pense avoir cette sonde sur ma rallye
car elle dépasse pas 92° (enfin avant quelle ne rende l'âme :lol: )
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Bon, Bless, c'est laquelle la bonne alors ? :unsure:
On commence tous à y perdre notre latin ici ! :wacko:
celle ci --> 101-96 / 97-92, ce sont les valeurs de la RTA "_"
C'est celle que j'ai monté :)
j'ai demonter ma sonde ce matin et il est inscrit 97/101
cherokee83 a écrit :j'ai demonter ma sonde ce matin et il est inscrit 97/101
Bin tu vois tu avais la bonne ^_^ , donc faut reprendre la même, celle que je t'ai indiqué, même s'il y a 1° d'écart sur la coupure ;)
je vais commander celle que tu ma indiqué sur oscaro
et je vais avant tester mon ventilateur au cas ou
je recherche juste comment faire déclencher mon ventilateur en le branchant a la batterie directement?
branche un fusible sur la sonde de degazage (qui était au milieu de tes carbus avec ton ancienne boite à air) il doit démarrer :)
je branche un fusible de 25A au deux broches de la sonde ?
25 ou 10 peu importe, tu peux y mettre un fil aussi
Tu ponte les 2 fils quoi ^_^
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :25 ou 10 peu importe, tu peux y mettre un fil aussi
teste effectué il fonctionne <oo>
merci rémi :ok:
je vais donc changer la calostat et la sonde du radiateur
