Moteur qui reste dans les tours ! Help !
soudeur
Message par soudeur »
Salut à tous, alors j'ai un petit soucis ça fait deux matins que mon moteur reste à 3000trs au ralenti pendant 15 bonnes minutes .. Est ce que c'est un problème connu ? Merci d'avance :)
Pas d'ABS, pas d'ESP, pas d'air bag, mais qu'est-ce qu'on s'éclate !
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
Been thanked : 148 times
Re: Moteur qui reste dans les tours ! Help !
Vu les températures actuelles, il est probable que tu sois victime du "givrage" des carbus.
C'est courant après 5 à 10 mn d'utilisation.
Avec un arrêt de 4 à 5 mn, avec la chaleur du moteur, ça résoudra normalement le problème.
Tu es en boite à air d'origine, avec ou sans réchauffage (gaine au dessus du colecteur) ou bien avec un filtre mousse ITG, ou autre ?
Il faut amener de l'air réchauffé, ou bien faire chauffer le moteur à l'arrêt plutôt que de rouler direct après avoir démarré, mais ça pourra toujours se produire.
C'est très dépendant des conditions de température et d'humidité de l'air ambiant.
soudeur
Merci de ta réponse aussi rapide :) Oui ça fait deux nuits qu'elle dort avec des tempèratures en dessous de 0 :wacko: Je suis en boite à air d'origine avec filtre à air green en sortie direct de la boite, je recherche le conduit mais c'est introuvable :crying:
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
Has thanked : 807 times
+1 givrage, mais meme avec une admission d'origine tu auras le probleme
:D
gwen205gtac
Has thanked : 84 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
+1 !!
en dessous de 3 degres, j ai le meme phenomene malgré la boite a air et le filtre d origine.
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Il y en a qui ont trouvé la solution :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=41496
M'enfin je dis ça, je dis rien ....
Et je sors....
Been thanked : 119 times
Bizarre car moi quand j'avais des phénomènes de givrage le moteur avait plutôt tendance à tourner sur 3 cylindres plutôt que de prendre des tours
soudeur
Merci pour vos réponses ! C'était bien ça parce que cette nuit elle a dormi au garage & ce matin elle ne l'a pas fait ! Niquel :D
-205 Rallye 1991
-Golf III Gtd
maxime22
Has thanked : 9 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
Pierro19 a écrit :Il y en a qui ont trouvé la solution :
Et je sors....
C'est un peu radical :lol:
