Joints d'admission et brides
Salut a tous !
En fait quelqu'un pourrait me preciser l'empilage des joints ( ou pas de joints ) de la culasse au cornets des carbu?
dans mon cas j'ai retrouvé de la patte a joint a certain endroit etc....
et si vous auriez une photo c'est le top
205 Rallye An89 ancienne Groupe N + 205 GTI 1.9L An90 122cv
 - Has thanked : 1587 times
 - Been thanked : 1142 times
Re: Joints d'admission et brides
Culasse-joint à la pâte rouge-pipe-joint papier-bride-joint papier-plaque-joint papier-carbu-joint papier-plaque support boîte a air.
Mis a part la place de la plaque, je dois être bon. Et personnellement j'ai mis de la pâte noir au lieu de la rouge côté culasse.
Merci pour ta réponse
Pour la patte a joint tu aurais une marque ? c'est le meme genre que la patte a joint OR?
J'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/PATE-A-JOINT-Huile-e ... 785wt_1157
J'irai en magasin en acheter
J'ai trouvé ça :
						- Jean-Maxime
- Jean-Maxime
La noire tient moins bien à la pression que la rouge mais dans ton cas ce n'est pas important.
Tu peux donc prendre de la or, de la rouge ou de la noire mais surtout pas de bleu comme j'ai déjà pu voire !
- ying-yang
 - Has thanked : 69 times
 - Been thanked : 24 times
Effectivement, la Loctite va très bien !
Merci a tous pour vos commentaires !
En effet moi j'ai retrouvé de la bleu un peu partout en morceaux...
						- 28babas28
 - Habitué
bonjour , je vienS de nettoyER mES carbuS ,je vienS de m 'apercevoir que dans la pochette de jointS qu'il manque les joints entre la pipe et les brides .il ne sont pas du méme diamétre que CEUX entre bride et plaque alu .est ce normal ?vous mETTEZ de la patte a la place ?
Edit modo: merci de faire un petit effort sur l'orthographe car c'était vraiment illisible
