Morceaux de faisceau inconnus?
Le reste quoi
Foksaronfle
Has thanked : 32 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
Bonjour à tous, voila un amis m'a donné un carton avec quelques pièces de 205 (pompe a essence mecanique pour TU, phare avant...)
et dans ce carton il y avait également plusieurs morceaux de faisceau. J'ai des references dessus mais je ne sais pas à quoi cela correspond et si ça peut servir pour nos ralloches. :wacko:
- j'ai deux morceaux avec une broche marron de chaque coté : il est noté sur le papier 9605229880D
- un autre beaucoup plus long en Y noté 9601463280 (205 HT.P?)
- le dernier est une equipé d'une prise de porte ou volet : 9612223880 (205ODNT....)
Sur le dernier morceau l'inscription sur le papier est usé.
Si vous savez à quoi correspondent ces morceaux je vous en remercie d'avance. :ok:
TOTOF
Re: Morceaux de faisceau inconnus?
Message par TOTOF »
J'ai rien trouvé dans la RTE. Peux tu mettre des photos , souvent ça aide.
205 rallye AM 89
308 SW 1.6 HDI 110 AM 2009
Foksaronfle
Je prend des photos et je mets ça demain dans l'aprem :ok:
Samuel
Message par Samuel »
TOTOF a écrit :Salut,
Ou même des numéros sur les fils
car rien avec les réf
Foksaronfle
Voici les photos avec un peu de retard:
<_<
Dans l'ordre énoncé au départ:
2 Broches Marron:
Le cable en Y:
Le fil rouge C'est 213 A
Le morceau avec la broche de volet:
Merci pour votre Aide :ok:
Has thanked : 108 times
Been thanked : 71 times
Les connecteurs jaune, ca ressemble bien aux connecteurs des haut parleurs ;)
A mon avis c'est un faisceau d'autoradio d'epoque :D
Foksaronfle
Tu veux dire la partie qui va jusqu'aux places arrieres?
seb02800
Has thanked : 112 times
Been thanked : 121 times
Message par seb02800 »
jeremyha a écrit :Les connecteurs jaune, ca ressemble bien aux connecteurs des haut parleurs ;)
+1 pour le cable Y
TOTOF
Message par TOTOF »
Le dernier cable sert à mon avis pour l'essui glace arriere mais je n'arrive pas a lire les reperes
+1 selon RTE pour le Y HP AR D 214 et AR G repere 213
Modifié en dernier par TOTOF le 25 janv. 2013, 19:16, modifié 1 fois.
205 rallye AM 89
Samuel
Ton câble Y : haut parleur 213 HP arrière gauche et 214 HP arrière droit
Les U machin je sais pas d’ailleurs jamais vu du U dans les fils de 205 surement un faisceau des dernière 205 en tout cas pas de rallye
Et ton dernier bout j'arrive à rien lire
Si la fiche jaune c'est 211 et 211A c'est HP avant gauche
TOTOF
Message par TOTOF »
Finalement pour le dernier, je commence à avoir des doutes avec la fermeture centralisée
205 rallye AM 89
Foksaronfle
La fiche jaune est bien 211 et 221A, la prise blanche : violet 204, rouge 203 et jaune vert masse, et la prise marron le fil jaune est 200 et le vert 201 :ok:
Sur l'etiquette des cables UB il ya indiqué egalement 605 (serait ce pour une 605?)
Dans tout les cas l'arriere peut etre gardé mais pas les autres si je comprend bien? :huh:
Samuel
201 moteur centralisation et 204 je pense que c'est pour le boitier de centralisation par télécommande
en tout cas faut pas jeter les faisceau pour autant :ok:
TOTOF
Message par TOTOF »
+1 centralisation mais je sais pas sur quelle partie sebranche la fiche blanche
205 rallye AM 89
Samuel
TOTOF a écrit :+1 centralisation mais je sais pas sur quelle partie se branche la fiche blanche
J'en ai jamais vu d'origine de dernière génération mais logiquement sur le moteur
La fiche blanche actionne le moteur qui lui retransmet aux autres moteurs par la fiche marron
Foksaronfle
Est ce que c'est possible que ce soit pour un moteur de vitre electrique?
