cremaillère???
gus08
Message par gus08 »
salut a tous,
j ai un claquement dans le train av, j ai changé les biellettes, les triangles n ont pas l air d avoir de jeu mais bon, la cremaillaire a du jeu a droite donc je cherche ce que je pourrais mettre pour la remplacée?
quel modele, direction direct ou pas
merci j en ai marre que ca claque :D
gus08
Modifié en dernier par gus08 le 19 nov. 2004, 08:41, modifié 1 fois.
Faboulus
Message par Faboulus »
Allez une ptite réponse , j'ai le même problème et je pensais aussi aux silent-blocs de barra anti-roulis :unsure:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
HoYeaH
Message par HoYeaH »
tu peux mettre une crémaillère de GTI ce sont les mêmes :ok:
ca peut etre un cardan aussi :unsure:
Faboulus
Dans mon cas , cardans très récents , biellettes idem , triangles sans jeu , mais bon j'suis pas un pro du diag ;)
Il faut combien de temps pour changer une crémaillère :unsure: ???
ca peut etre aussi les roulements "butée à bille" d'amortos ,qui sont souvent morts si amortos anciens,encore vu la semaine dernière sur l'auto de kcm,ca fait un genre de claquement pendant le braquage des fois on cherche longtemps :unsure: ;)
Faboulus
J'y pensais aussi : j'ai les PTS en stock , mais bon faut démonter les amortos :(
steppe
Message par steppe »
le jeu de la crémaillère est ( je l'espère ! :huh: !) aussi mon pb dans le flou du train AV...
je crois que les crémaillères de GTI sont moins démultipliés, je tenterais bien mais est ce que ça se monte pareil sur nos caisses?
rallye-addict
damien
Message par damien »
les cremailleres de GTI sont les memes sauf la demultiplication, mais ca se monte en lieu et place.
verifie ta bague interne dans le cremaillere coté droit, ca se change mais en sortant la cremaillere sinon tu te fais ch.. pour cela leve coté droit, braque a fond a gauche et empoigne la sortie de cremailere et regarde le jeu haut/bas. si ca bouge la bague es usée, c'est courant.
c'est une bague plastique qui vaut 3 franc six sous...
steppe
merci Damien, tu avais déjà répondu à cette même question il y a qq temps je crois...
as tu déja essayé une rallye avec une crémaillère de GTI ?
intérêssant ou pas ?
rallye-addict
PTS
Message par PTS »
une cremaillere ca se change en une demi heure, c'est a la portee de tout le monde :ok:
si ca interesse qqn j en ai une de rallye en stock :rolleyes:
mais comme dit damien des fois c juste la bague a la con ;)
gus08
Message par gus08 »
Lilive a écrit :si ca interesse qqn j en ai une de rallye en stock  :rolleyes:
merci a tous pour vos reponse, y a plus ka :ok:
tu la fait a combien ta crémaillaire Lilive, ca m interesse
merci
gus08
faut que je regarde les frais de port mais 30 euros ca te va ???
gus08
Message par gus08 »
Lilive a écrit :faut que je regarde les frais de port mais 30 euros ca te va ???
salut Lilive
a 30 € ca me va, le port je pense pas que ca depasse 15€, elle est en bon etat? :D, dis moi kan est ce que tu veux me l envoyer ke jte passe mon adresse
merci
gus08
file moi ton mail que je t envoie une photo de la bête ;)
