Terratrip
Re: Terratrip
bon je vais déjà essayer avec une ... ont verra par là suite :rolleyes: .
Bon sinon tout est branché ...pis sa marche pas :( ... j'ai fait tourné la roue 5 fois (voiture lever,cric) ...sa décompte ,ou compte rien à l'appareil .Encore un chemilbick <_<
J'ai inversé mes fils de sondes , toujours rien ...
Re: Terratrip
jean a écrit :Faut il que le trip soit prévu pour plusieurs sondes !
Ce n'est pas le cas des compteurs de vélo je crois.
ah non les compteur de vélo qu'un seul aimant "_"
Re: Terratrip
Ta cible passe t-elle assez près du capteur ? :unsure:
Là c'est donc un aimant !
pas les trip, qui eux ont juste besoin d'une cible métal.
Re: Terratrip
fonce58 a écrit :bon je vais déjà essayer avec une ... ont verra par là suite :rolleyes: .
est-ce que le terratrip tu dois faire la detection des sondes avant de démarrer ?
Re: Terratrip
bin Arnaud c'est un terratrip, ca fonctionne avec sonde non ? :mellow:
Re: Terratrip
Bonne question ...j'en c'est strictement rien ...donc j'ai rappelé celui qui me la vendu ...il sent souviens plus ...il ma dit de faire un calibrage...je suis pas avancé
Je me disait le mec, c'est pas foutu de moi, c'est niquel ...il ma mit un terra trip neuf +sonde neuf ...pour le prix de l'occaz , sa va pas mal :bien:
Re: Terratrip
pas de notice ?
sinon --> http://www.terratrip.com/FRENCH.zip
Re: Terratrip
Bless_et_Ptitefleur a écrit :bin Arnaud c'est un terratrip, ca fonctionne avec sonde non ? :mellow:
bein c'est au choix:
sonde de boite (4x4 japonais)
sonde universel compteur (nécessite de sacrifié un câble de compteur)
sonde universelle (comme sur la fiofio mobile)
Celui qui ma vendu le terratrip, il en avait 3 sur sont 4x4 (une sur la boite, une roue avant ,une roue arrière) en même temps il faisait le paris/dakar ...ce qui est pas mon cas.
Re: Terratrip
oui une sonde suffit largement :ok:
Re: Terratrip
merci pour la notice, je l'avais dejà ;)
et quand les fil de la sonde, sont pas de la même couleur que la notice, comment fait ont ? :lol:
Re: Terratrip
fonce58 a écrit :merci pour la notice, je l'avais dejà ;)
ca c'est pas grave, une sonde est une sonde, nous on en as de toutes les couleurs :mrgreen:
Re: Terratrip
donc selon toi, les 2 files de la sonde non pas d'importance, ont peut les brancher dans n'importe quel sens ?
Re: Terratrip
bin il y a un + un - et un signal
Re: Terratrip
voilà mon montage, c'est pas si sophistiqué que celui de fiofio "_"
Re: Terratrip
euh c'est vachement loin de la cible non ? :mellow:
Par contre faut que tu recommence, il faut detecter en vertical, dans ce cas la, avec le jeu du tambour dans les appuis la cible va s'éccarter et tu va perdre des km :mrgreen: nous c'était comme ca au début et on a fait le montage par le haut ...
ah oui et montage de la sonde toujours à droite :ok:
Re: Terratrip
pourquoi a droite ? :unsure:
