Voyant stop qui s'allume
Le reste quoi
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
J'ai remarque que mon voyant Stop s'allume quand je prend un rond point ou un virage un peu vite ( si la voiture se me en appui )
Juste le stop pas les 2 diodes de niveau et de pression :unsure:
Ca me la fait 2 fois hier ça peut venir de quoi ?
- La sonde de pression ? ( je l'ai deja change y a pas longtemps ;)
- Faux contact ?
Ou alors c'est normal c'est une vielle guimbarde de 25 ans et je me tracasse pas avec ça :lol: ?
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Re: Voyant stop qui s'allume
Message par cécé_sport »
Vérifie ton niveau d'huile... ;)
Tous tes niveaux........ ;) :ok:
Bastien
Ok v regarder les niveaux pour le liquide de refroidissement il est ok je l'ai fait y a pas longtemps
Pour l'huile je dois faire la vidange donc ça sera l'occasion :ok:
francky007
Message par francky007 »
vérifie le niveau de liquide de frein :)
Bastien
merci j'aurais pas pense a ce genre de trucs :ok:
vais vidanger ça ce week end et regarder les niveaux :)
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1157 times
Et si ça continue regrade du côté des masses sur boite et surtout celles sur la face avant.
Bastien
Oui beh j'spere ca vient des niveaux car si c une masse ça va rester un bout comme ça B)
Je la reprend demain je vais voir si elle me le refait ;)
Et si ça persiste,....enlèves les ampoules du tableau.......... :ok: :lol: :lol: :lol:
boost
Message par boost »
et le contacteur du frein à main ? :blush:
Bastien
je regarderais de ce cote là aussi faut que je retende les cables en plus :ok:
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Regarde quand tu mets le contact que tout les voyants s' allument, ca serait con que celui de la pression d'huile ou autre soit claqué ...
boost
Message par boost »
Bastien a écrit :je regarderais de ce cote là aussi faut que je retende les cables en plus :ok:
je pence que c'est la bonne piste. :mrgreen:
Bastien
Ben non le temoin du frein a main est juste en dessous du stop B)
Par contre ça doit bien venir des niveaux car en la secouant bien dans un rond point j'ai le stop et les 2 diodes de pression qui se sont allumées :ok:
Samuel
Message par Samuel »
a non avis niveau d'huile trop bas
Bastien
Ouais je pense je vais la vidanger ce week end si fait pas un temps de merde
